Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Duda dimensionado
- 07/07/2008, 20:03 #1
- jul 2008
- Las Palmas de G.C.
Duda dimensionado
Buenas!
Estoy realizando un PFC de una instalación solar fotovoltaica conectada a red en la cubierta de un edificio.
Según los calculos que he hecho, físicamente me caben unos 185 paneles con una potencia pico de 225 Wp cada uno, lo que me daría una potencia pico instalada de 41400 W.
Buscando inversores de potencia nominal similar o un poco inferior di con uno "Conergy IPG 40K". Su potencia de salida es 36 kW, la potencia del generador solar recomendada es 40 kWp y el rango de tensión de entrada es Vpmin= 493 VDC hasta Vocmax= 965 VDC.
Calculo el Número de módulos en serie dividiendo el voltaje máximo de entrada del inversor entre el voltaje para máxima potencia del módulo.
Y calculo el Numero de módulos en paralelo dividiendo la corriente máxima del inversor (calculada como la potencia nominal dividido por el voltaje máximo de entrada del inversor) dividida por la corriente para máxima potencia del módulo.
Con el número de paneles que me da como resultado, la potencia pico instalada se me quedaría en 37800 Wp como máximo, lejos de los 40kWp que establece como potencia del generador solar recomendada.
¿Qué estoy haciendo mal en el cálculo de los paneles que deben ir en serie y en paralelo?
Agradezco de antemano la ayuda.
- 07/07/2008, 21:41 #2
Re: Duda dimensionado
Hay varios posts en torno a este tema (busca un poquillo y encontrarás cosas interesantes) pero te pongo unas ideas para ayudarte un poco.
Lo primero decirte que dependiendo la zona donde vaya a ubicarse la hipotética instalación deberías tener en cuenta las temperaturas a la hora de calcular tensiones e intensidades.
Lo segundo, si te he entendido bien creo que has calculado mal el número máximo de ramas en paralelo. La intensidad máxima de entrada suele ser parte de las características que te da el fabricante (que en tu caso es de 81A), bastante superior a la que tú habías calculado.
Ahora ya seguramente te pasarás de potencia, por lo que tendrás que ajustar las series a los valores de tensión recomendados por el fabricante.
Espero haber sido de ayuda.
