Tema: Calculo de protecciones
- 03/07/2008, 17:12 #1
- jul 2008
- Cuenca
Estoy haciendo un proyecto fin de carrera sobre una fotovoltaica conectada a red sobre cubierta, y me han surgido unas dudas:
Para proteger las líneas de cc utilizamos fusibles de intensidad superior a la máxima de la línea, ¿pero debe ser a la vez inferior a la Intesidad de cortocircuito de la misma? Es que lo he leido ya un par de veces, pero en mi caso sería dificil pues debería estar comprendido entre 4,8 y 5,1 A, dificil!!
¿Para un buen dimensionamiento de las secciones sería suficiente calcularlas por el método de intensidad máxima admisible y por caida de tensión?
La intensidad máxima admisible para este tipo de instalación, ¿correspondería con el montaje tipo B de la tabla 1 del ITC19?
Por caida de tensión, la conductividad del Cu a utilizar ¿es 43 o 56? Es que he visto calculos con los dos casos.
Por favor, si podeis orientarme... Gracias
- 03/07/2008, 18:35 #2
- jul 2008
- Alicante
Re: Calculo de protecciones
Hola Mirian. En cuanto a los fusibles, decirte que se tiene que elegir el inmediatamente superior (comercialmente) al valor de intensidad máxima que obtuviste en el cálculo de la sección de cable de CC de cada ramal. Los fusibles son para proteger al inversor de los cortocircuitos. Si los valores que veo (4,8 a 5,1 A) son los que obtuviste en la sección de este cableado, el siguiente valor de fusible comercial es 16A.
En cuanto al calculo de las secciones, hay que utilizar el criterio de la máxima corriente (utilizando la máxima corriente admisible por el inversor o calculado la máxima corriente que podrá proporcionar el sistema.
Estos datos debes tener en cuanta:
Conductividad del cobre a temperatura de aislamiento de 70º Cà PVT (tipo v) C = 48
Caída de tensión (en V) máxima permitida à 0,5% del tramo AC
Caída de tensión (en V) máxima permitida à 1,5% del tramo DC
Espero haberte ayudado. Un Saludo
- 03/07/2008, 18:42 #3
El siguiente valor de magneto térmico de continua seria de 6 A.
No se si te sirve.
