Resultados 1 al 6 de 6
- 08/03/2006, 09:24 #1
- ene 2006
Alarmas para instalaciones solares fotovoltaicas
Pues eso, dado el interés que los amigos de lo ajeno tienen por los módulos fotovoltaicos, ¿podría alguien indicarme que alarmas hay en el mercado apropiadas a este tipo de instalaciones?
Me refiero especialmente a instalaciones de tamaño considerable (entre 10-100 kW) y emplazadas en la típica finca rústica a 200-500 m de un pueblo pequeño.
Muchas gracias por anticipado
- 08/03/2006, 09:57 #2
Yo he oído hablar de unos sensores de movimiento perimetrales, pero no sé si será excesivo para las instalciones que comentas.
Por cierto, y a propósito de los sensores de movimiento, ¿alguién sabe cómo funcionan? Es decir, ¿puede hacer saltar la alarma un topo que saque por ahí la cabeza? (por dar un ejemplo).
- 08/03/2006, 11:13 #3
Otros sistemas de seguridad utiliazados, además de las obligatorias vallas, son circuito cerrado de cámaras de vídeo con control desde algún puesto, realizar una zanja al lado de la valla (no comprendo bien esto, ¿para evitar alunizaje?), o para instalaciones más grandes, incluso contratar personal 24h.
También se estáncreando sistemas antirrobo en las propias instalaciones (como por ejemplo un cable que une la placa a la estructura que cuando se deconecta hace saltar la alarma).
Ve a hablar con alguna empresa fuerte de seguridad (puede que tengan algo más de experiencia) así sabrás a qué atenerte a la hora de buscar.
- 08/03/2006, 11:35 #4
- nov 2005
Sensores para mascotas
Hay sensores volumétricos (de presencia), previstos para que no salten cuando detectan el calor de un cuerpo mas pequeño que una persona de tamaño normal, no solo topos si no también pueden ser gatos o perros.
- 08/03/2006, 11:52 #5
Claro, claro, lo decía porque puede ser un poco más complicado que animales que se muevan por la superficie puedan sortear las vallas. Pero no así las aves.
- 08/03/2006, 13:08 #6
Hola foreros,
Yo empleo barreras infrarrojas (a diferentes alturas) con un alcance de 100mts. Si necesitas cubrir más distancia lineal los puedes poner en serie.
También empleo cables entrecosidos por los paneles,(como comenta Jumanji), además de soldar perfiles en los topes de los paneles; de manera que tienen que romper los paneles para quitarlos.
Y módulo GSM para avisos telefónicos (alarmas, averías,...)
Tambien deciros que el mejor sistema de seguridad (comentaron en el foro una vez) es aquel que no se comenta.No olvidemos que los "malos" evolucionan tecnologicamente a la par.Así que me reservo un par de trucos en fase de I+D.
Un Saludo pá los buenos y un escupitajo pá los malos
