Resultados 1 al 5 de 5
Tema: que son los stacks?
- 02/07/2008, 23:44 #1
que son los stacks?
Saludos a todos
Informándome hace poco sobre sistemas de inversores encontré el término "stack" y no se a que corresponde.
He consultado manuales de varios inversores y no aparece el término.
Se llama de otro modo en castellano o sencillamente no se menciona porque es una parte poco importante?
- 03/07/2008, 07:38 #2
- dic 2006
- Pamplona
Re: que son los stacks?
En general el termino ingles "stack" quiere significar "apilamiento" o "agrupacion".
Referido a inversores, significa la colocacion de varios en paralelo, para aumentar la potencia, pero conservando la coordinacion imprescindible entre ellos: Aqui hay un ejemplo: Power inverter 1400 watts 24 volt 12 volt 48 volt 1400 watt AC / DC power inverter 1400 5000 watt 10,000 watt surge 220 240 230 12 VOLT 24 VOLT inverter 5000 WATT INVERTER 5000 WATT INVERTOR , sacado de Google con la busqueda 'stack power inverter'.
- 03/07/2008, 09:11 #3
llamamos stack a la parte del inversor que realiza la commutación de la tensión continua a alta frecuencia para así obtener a su salida la onda modulada por ancho de pulso (PWM). Es decir, al conjunto de transistores de potencia, filtros y drivers que trocean la tensión continua. Normalmente todos estos circuitos se agrupan en un bloque compacto, especialmente en los inversores trifásicos.
Raül Aliana - Servicio Técnico de SMA Ibérica
- 03/07/2008, 10:04 #4
Pues muchas gracias a ambos por las respuestas satisfactorias y rápidas.
La segunda parte de mi duda queda aclarada de paso, ya veo que se trata de un componente fundamental del sistema y a lo que parece, con muchas teclas.
- 08/07/2008, 01:24 #5
