Sobredimensionado ¿excesivo?
En una instalación fija en murcia de 100 kw (122 pico) con placas schuco monocristalinas. he obsevado que el tiempo en que el inversor está trabajando a 100 kw es muy pequeño (en torno al 3% del tiempo de trabajo en el computo global del año)
He pensado que seria economicamente viable añadir a la intalación otra serie mas de 7 kW llegando de esta forma a los 129 pico.
el inversor es solarmax 100c con pot de entrada hasta 130 kW.
lo veis razonable o es un sobredimensionado excesivo?
gracias
Re: Sobredimensionado ¿excesivo?
Yo no te lo aconseho, debido a que si sobredimencionas demasiado, en ciertas ocasiones podrias encontrarte con unas sovretenciones que podrian averiar el inversor.
no te la juegas, ya veo bastante sobredimencionada la instalacion.
No, no es excesivo. Yo tengo 131.000wp para 100KWn, y en pocas ocasiones trabajo en este valor y des de luego ahora en verano, no. Si no superas los valores de diseño de tensión e intensidad, A POR ELLOS!!!
En mi humilde opinión,
Lo que a mi me preocuparía seria la máxima tensión y la máxima corriente a la que va a trabajar el sistema, que es lo mas importante y no la potencia. Si en temperaturas extremas sigues dentro de los márgenes del inversor, adelante. Ten en cuenta que siempre hay pérdidas y los paneles se van deteriorando y nunca te darán más de lo que tengas calculado.
En teoría el óptimo técnico-económico para Murcia está alrededor de unos 130 kWp (DC) por inversor de 100 kW nominales (AC). Ganarías por lo cual en eficiencia añadiendo potencia. Sin embargo, mencionaste que tus inversores son de marca SolarMax. Conozco muchos casos en los cuales estos inversores no son capaces de evacuar el calor durante el verano. Este punto es precisamente el punto débil de estos inversores. Por esta desafortunada razón, no te aconsejo que añades más potencia...
al inversor le he acoplado un sistema de extraccion de calor y en la caseta no he pasado de los 32 grados de momento.
las placas garantizan la potencia con una tolerancia -0 +5% es decir que si pongo 130 lo mismo me paso.
seria necesario hacer proyecto para eso o pedir algun permiso?
Hola eltatin,
En teoría deberías hacer un anexo al proyecto y meterte en temas burocráticos.
Como por ejemplo autorización administrativa para el nuevo visado.
¿sabes lo que yo haría? Pues eso, que tu inversor es de 100 Kwn.
Alguno teneis instalaciones monitorizadas? ...yo si. La moda, lo que queda "guay" es realizar proyectos con los resultados que los simuladores de los inversores proporcionan..Sunny Desing, Max Desing..etc
La realidad es que estos simuladores te pretenden vender el máximo nominal posible, hoy por ejemplo 30 de Junio la máxima relación Kwp/Kwn (20,8Kwp/18Kwn) registrada en una de nuestras instalaciones ha sido de un 88,4% durante algunos minutos y ha supuesto un excelente resultado... siendo un excelente resultado , con radiación alta y temperatura media los 3 inversores SMA 6000A situados en una zona refrigerada han llegado a posiciones maximas de 5,1 Kwn
Que no os vendan la moto , el pico de una instalación fija solo se alcanza en un laboratorio...si el ratio medio anual del pico/nominal de una instalación fija supera el 80% daos con un canto en los dientes y felicitaos, por que las cosas se han hecho bien.
MIGUELON11
no entiendo muy bien que quieres decir. ¿Es recomendable un sobredimensionado del 30% o no?
Quizas seria mejor poner seguidores verdad? tambien es rentable economicamente. alguien sabe que tramites burocraticos tengo que seguir para esta modificacion?
