Resultados 1 al 6 de 6
Tema: potencia del trafo
- 27/06/2008, 16:48 #1
- jul 2007
potencia del trafo
Tengo entendido que para poder vender en baja el trafo de la compañia ha de tener libre como mínimo la potencia que tu solicitas para vender.
Mi pregunta es ¿por que es esto necesario? no seria suficiente con que la potencia del trafo fuera superior a la que solicito vender?
gracias
- 27/06/2008, 17:03 #2
Re: potencia del trafo
La potencia del Trafo ha de ser superior a la que tú instalación puede generar en la situación más favorable, ya que la energía se suministrará en el embarrado/cuadro de Baja Tensión del Centro de Transformación y, así se cubren todas las posibles situaciones:
1- No hay cargas en el trafo (Los abonados no consumen) y la planta genera a tope, el trafo evacuaría la energía por la red de media tensión, a través del bucle de los centros. La potencia de trabajo del trafo sería P=P_generada.
2- Las cargas del trafo son máximas y la planta genera a tope, la carga de tabajo del trafo sería P = P_abonados - P_generada
No hay situaciones más desfavorables. Si te dicen eso es para que en virtud del RD 1055/2000 les pagues una ampliación del CT o una sustitución de la máquina.
Siempre recuerda que las distribuidoras son empresas con mucho ánimo de lucro.
Como nota un transformador es mucho más eficiente (mayor rendimiento) trabajando entre el 90 y el 110 % de la corriente nominal de diseño y toda compañía que obliga a sobredimensionar un CT es una irresponsable por que vierte reactiva a la red y encima no aprobecha la inversión realizada por que el rendimiento del mismo es muy malo.
Espero haber sido de ayuda (Soy novato en el foro).
- 27/06/2008, 17:10 #3
- jul 2007
la respuesta esta muy bien. encaja con lo que yo pensaba. pero pensaba que podia haber alguna razon tecnica no solo el animo de lucro
gracias
- 27/06/2008, 17:19 #4
Si lo planteas desde un punto de vista teórico esto es cierto, tal y como te han explicado. Sin embargo yo voy a aportar dos detalles:
1.- Puede haber otras generaciones como la tuya, por lo que se entendería que la máxima potencia a contratar para verter tiene que ser la que este libre del transformador.
2.- La compañía eléctrica hace un contrato de compraventa y el usuario paga unos derechos de potencia y la compañía SIEMPRE considera que esa potencia puede ser tanto vertida (generada) como consumida (gastada), por lo que no hace distinciones. Es realmente duro pero, ciertamente, no hay nada, salvo la potencia del transformador, que te evite tirar a la red con la potencia de generación.
En todo caso diré que las condiciones tecnicoeconómicas de la compañía de muchos enganches para generar energía eléctrica son ABUSIVOS."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 27/06/2008, 17:45 #5
En la provincia de Valladolid vienen tardando en resolver unos 9 meses, a veces, incluso un año, pero lo más habitual es que resuelvan en favor del solicitante, ya que la compañía redacta las condiciones de modo abusivo por que aunque Industria diga que lo ha hecho así no tendrá ninguna repercusión para ellos, a no ser, que lo metas en juicios pidiendo daños y perjuicios (Algo muy raro).
- 27/06/2008, 17:54 #6
- jul 2007
que exageración de tiempo! deberian reducir los tramites burocraticos de esto de la FV aunque de todas formas para lo que le queda...
