Modificacion proyecto por cambio de modulos
Buenas a tod@s,
Esta es mi duda,imaginemos que tengo un proyecto planteado con un tipo concreto de modulos que finalmente no voy a poder plantear.Si los nuevos modulos fueran de diferente potencia o incluso pongamos que cambio de mono a poli o amorfo.
¿Como afectaria esta modificacion a mi proyecto?
Muchas gracias de antemano a tod@s.
Re: Modificacion proyecto por cambio de modulos
Hola coolershaker!
Algo así me pasó a mi no hace mucho, cuando el proyecto ya estaba casi saliendo por la impresora.
Al cambiar de paneles, cambias la potencia, la intensidad y el voltaje, por tanto los numeros cambian. Si tienes suerte y los valores de los nuevos paneles no son muy diferentes, posiblemente haciendo unos reajustes sería suficiente (ojo con la secciones de cables, caida de tension, rango de entrada a inversores, etc). Si por el contrario, los valores son muy diferentes, hazte la idea que el proyecto es otro ya que las asociaciones van a cambiar (series, paralelos,etc)
Espero haberme explicado. Si te surge alguna duda, cuenta conmigo.
Efectivamente, estás obligado a redactar y visar un anexo que habrás de pasar por Industria. Dado el baile que está habiendo de paneles, en nuestra empresa estamos haciendo bastantes modificaciones de este tipo.
Hola a tod@s. :) És mi primera intervencion en el foro. Felicidades a tod@s, y a los administradores en particular, por poner a nuestra disposición esta magnifica herramienta que nos orienta y ayuda a tomar decisiones.
Estamos en processo de construcción de una planta de 75,6 Kw. La previsión era instalar modulos Sanyo 210 NKHE1. Me acaba de llamar la empresa diciendome que para entrar "seguro" en el plazo de 29 de setiembre, tendriamos que poner paneles Sanyo 225 HDE1 ya que tiene problemnas de abastecimiento para las placas 210......
He observado que los niveles de eficiencia de la placa de 225HDE1 son sensiblementes inferiores a la placa 210 NKHE1.....Eficiencia 210: celula 18,9% y modulo 16,7%. Modulos 360
Eficiència 225: celula 18,8% y modulo 16,2%. Modulos 336
- Podria alguien orientarme sobre como puede afectar este cambio al rendimiento de la planta?
- Tengo que sugerir a la empresa otros cambios a nivel de dimensiones de cableado?, conexiones? permisos?....
- La disminución de 24 placas de la planta, deberia verse reflejada en el pressupuesto final?
Estoy un poco "pillado" por el tiempo i me veo casi en la obligación de aceptar la propuesta de cambio sin rechistar....
Muchas gracias.
Se me ocurren tres cosas a "botepronto" Andreubenet:
- La instalaciones se suele hablar de que tienen "nn kW" nominales, pero tambien tienen una cifra "mm kWp" (potencia pico), que suele ser algo superior a la nominal. En el caso que nos cuentas, con ambos tipos de modulos sale la misma potencia, que no se si es nominal o pico.
- La eficiencia de un modulo no es mas que la la relacion entre la potencia que puede generar el modulo y la superficie que ocupa. Si los modulos se te "sujetan y caben" en los soportes, su eficiencia no deberia afectar al rendimiento de la instalacion, a no ser por consideraciones del siguente punto.
- Parecera una "perogrullada", pero los modulos no se conectan "sin mas" al inversor, sino que se disponen en diversos grupos de modulos conectados en serie [1] y luego varios de estos grupos se conectan en paralelo. Estos agrupamientos hay que hacerlos en funcion de las caracteristicas del inversor, para no sobrepasar sus limites y para obtener el maximo rendimiento de la instalacion. Entonces, me temo que si tienes diferente numero de modulos en ambos casos, te variara bastante la forma de agruparlos.
[1] Idealmente, los modulos de cada serie deberian tener las intensidades mas proximas, de acuerdo a los "flash_report de los modulos.
En mi caso tuve que cambiar los modulos inicialmente previstos de 175 Wp por otros de 210 Wp. Cuando hice la consulta en la Consejeria de Innovacion me dijeron que no debia hacer nada si la modificacion no era sustancial y que, para ellos, al mantener el numero y tipo de los inversores que determinan la potencia nominal, se mantenia la potencia nominal del generador. No habia, por tanto, que hacer nada.
En la certificación final quedó reflejada dicha modificacion y ya me han dado la autorizacion de puesta en servicio sin ningun problema.
Gracias Iwolf. Mas rapido, la luz... La planta tiene 75,6 Kw pico.
Voy aprendiendo del foro y ya tengo un poco mas de información para comentar con los instaladores de la planta. Les trasladaré mis preocupaciones sobre la necesidad de revisar y modificar las conexiones con los inversores.... que me lo expliquen ellos ya que, hasta ahora, me han dado una información escasa.
Perdona que me aproveche un poco y vuelva a pedirte:
- Aún dando la misma potencia final, me tienen que costar lo mismo 360 módulos de 210 que 336 módulos de 225 (24 menos!)?
- Son mas ventajosas las placas de 225 que las de 210?
Muchisimas gracias.
Hola Quinto, Tu respuesta me tranquiliza por los aspectos administrativos.... confio, pues, en que no habrá ningun problema con este cambio.
Por cierto, lamento lo del robo de tus placas. És una putada. Cuando releo la parte del foro en que se comentan estos temas, tiemblo.... però no quiero (ni puedo) hecharme atras .... Pensaremos como ponerselo mas dificil.
Idea: extender dos o tres rollos (enrrollados) de alambres de espino (de estos que tambien cortan) alrededor de los paneles. El rollo semi-enterrado en el suelo. (con un mecanismo manual de apertura de paso conocido solo por mi). Anunciarlo en un sitio visible para que los h.... de p.... que pretendan robarlos, vean que es mas complicado acercarse a los seguidores. Voy a estudiar mas a fondo esta posibilidad i, si lo acabo montando, ja os contaré.......
Andreubenet
Gracias Iwolf. Mas rapido, la luz... La planta tiene 75,6 Kw pico..
Y por curiosidad, ¿cual la potencia nominal de la instalacion?; lo digo por que en el reagrupamiento de las conexiones de los paneles, con las limitaciones del inversor, podria no ser lo mas intersante el mantener la misma potencia pico!.
De todas formas, otros compañeros del foro te podrian aconsejar mucho mejor que yo, despues de conocer la marca y modelo del inversor.
El precio de un modulo, o de cualquier otra cosa, esta determinado por la ley de la oferta y la demanda; aun podria darse el caso de que la misma potencia global, realizada con los modulos de mas potencia (que para la misma tecnologia y superficie, normalmente seran una seleccion de la produccion del fabricante, de pocas unidades) costase mas que la realizada con modulos de menos potencia pero mas abundantes.
Por otra parte, si los modulos ocupan menos superficie para la misma potencia pico, esto podria ser interesante para poner mas potencia en una superficie limitada (por ejemplo, un tejado o un seguidor), por lo que tambien se podria pagar un sobreprecio.
Finalmente tienes que valorar el costo de la oportunidad perdida, pues si buscas obtener un determinado modulo o condiciones economicas "subjetivas", te arriesgas a no tener inscrita la instalacion en el REPE antes del 29 de septiembre, con lo cual perderias (para siempre) la prima actual.
Buenas a tod@s,
Cuando lance esta duda (y gracias a todos los que me orientasteis) decidi irme a Industria directamente y plantear el tema.
Mi duda iba mas bien encaminada a la cuestion administrativa, y en este caso en industria no me plantearon objecion alguna, tan solo reflejar la modificacion realizada, pero eso no requeria tramitacion alguna.Es mas igualmente y ya lo comento por si alguien estuviera en esta situacion, el cambiar la modalidad planteada tampoco resultaba un inconveniente (de fijo a seguidor y v¡ceversa).En cuanto al tema administrativo, ya las implicaciones tecnicas son otro cantar.
Gracias a tod@s
