Resultados 1 al 7 de 7
    staurus está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    valladolid
    Predeterminado no consigo 220v
    tengo dos placas solares que me dan unos 500w de potencia pero no consigo que me den 220v solo tengo 190v,¿que puedo hacer para conseguir esos 220v o aproximarme?.Gracias
    JUAN RAMIREZ está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    MALAGA
    Predeterminado Re: no consigo 220v
    Que inversor tienes y de que caracteristicas
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Creo que tienes un pequeño lio de magnitudes electricas , estas liando vcc con 220 vca deseada ;
    no se puede conseguir 220 vca asi de facil.
    jomipe está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Lo que tienes que controlar a la hora de obtener configurar la conexion es el rango de entrada que el inversor acepta en condiciones de MPP. Los 220 Vac ya los tienes a la salida del inversor (Si éste en monofásico, claro está).
    ¿Conoces como trabaja un inversor?
    Saludos!!
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Un defecto tipico de los los polimetros es no medir el valor real de la tension (Vrms).
    Un defecto tipico de los pequeños inversores es no dar la tension (en teoria) para la que fueron diseñados.
    Los inversores de sinusoide modificada/cuadada cuando los mides sin mas, no dan la tension de 230Vca, midiendo la que indica el compañero 180-190Vca.
    Si este es el caso, es nolmal que midas eso, el polimetro no esta preparado y mide mal.
    Normalmente estan calibrados para sinusoide pura y 50hz. cualquier desviacion/deformacion hace que mida mal.
    PD: Algunos convertidores al trabajar en vacio, no entregan la tension correcta, si este es el caso, conecta una bombilla de 60/100W (de filamento) para su correcto funcionamiento y medir la tension.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    jun 2008
    valladolid
    hola otra vez y gracias por responder,las caracteristicas tecnicas del convertidor que tengo son:12v-220v,potencia 500w proteccion contra cortocircuito,sobrecarga y baja tension acumulador,no se la marca pero tiene una especie de regulador en el cual pone "sensibilidad" que no se para que sirve.Gracias
    Con eso mueves el umbral minimo de excitacion. Vigila la tension a la salida del inversor y a la llegada a consumos ,puede que tengas una perdida de tension importante en el trayecto.
