Tema: Potencia real de paneles
- 02/03/2006, 20:04 #1
- oct 2005
- Valladolid
Hola a todos, en los proximos dias espero comprar placas, al fin.
Tengo una gran duda: los paneles probablemente sean de 200w. con una tolerancia de +-3%, eso quiere decir que la potencia real de cada uno de ellos se movera de 197w. a 203w.
- ¿Es importante conocer la potencia real de cada panel para formar las series por igualdad de potencia?,es decir, agrupar los de 197, 198,...203 para hacer las series con paneles de igual potencia.
- ¿La potencia real de cada panel es un dato que el fabricante o distribuidor esta obligado a dar, acostumbran a dar, es necesario/conveniente tener?.
Un saludo y gracias por anticipado,
Chan
- 02/03/2006, 20:26 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Más que la potencia real, lo que interesa son las características I-V de cada módulo.
Cuando se asocian módulos con distintos valores de V e I, se producen pérdidas por dispersión o desacoplo, que pueden llegar hasta el 6% en caso de estructuras policristalinas. Estos desajustes pueden llegar a tener efectos análogos al sombreado parcial de las células/módulos en caso de que las diferencias sean bruscas, originando no sólo una disminución de la producción sino la aparición de "puntos calientes" en el peor de los casos.
La forma óptima de reducir estas pérdidas es asociando en serie, en orden decreciente, los módulos en función del valor de su Isc. Para ello, se necesita conocer la curva real I-V del módulo, la cual debería ser facilitada por el fabricante... A veces hay que pagar un extra por la "ficha" de cada módulo, y otras veces ni pagando...
Y aún teniéndolas, imagina el tiempo que se pierde en instalaciones grandes para clasificar los módulos...
Otra opción para reducir pérdidas es realizando un cableado adicional intermedio entre hileras de módulos, pero es aún más engorroso.
Este es uno de los motivos por los que, siempre que se tenga flexibilidad en el diseño, es preferible dividir la instalación en subgeneradores de menor potencia nominal.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 02/03/2006, 23:00 #3
- sep 2005
un pequeño inciso 200W+-3%
son 0 bien 194W o 206W en dichas condiciones estandar...
