Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Dudas sobre instalaci?n
- 28/02/2006, 10:24 #1
- oct 2005
Dudas sobre instalación
Estoy pensando en hacer una instalación FV para conexión a red de algo mas de 20 KWp sobre una cubierta de una nave en el norte, por custión de espacio no es posible hacerla mayor.
Tengo algunas dudas al respecto, mis nociones sobre electricidad digamos que son algo justas.
¿Por ser de mas de 5 Kw tiene que ser trifásica, puedo hacerla con 4 inversores de 5KW o necesariamente ha de ir con uno de 20 Kw?
¿Cual sería la mejor solución (valorando aspectos técnicos, productivos, económicos y de fiabilidad?
¿En la empresa tenemos corriente trifasica a 380 V. La inyección a red ha de hacerse neceariamente a esta tensión. Si pongo inversores de 250 v de salida AC, necesito transformador?
Muchas gracias y un saludo a todo el foro.
- 28/02/2006, 11:21 #2
Primero de todo, la instalación la puedes hace como gustes, es decir, con inversores monofásicos o trifásicos.
Para entrar a valorar la mejor solución se necesitarían muchos más datos.
La tensión en trifásica ahora es de 400 V.
La red de evacuación suele estar a MT, supongo que ya tendreis trafo, lo que no se es si va admitir esta ampliación de potencia. Si es así perfecto, si no habría que hacer uno nuevo.
Estos trafos suelen trabajar a 400/20.000 V.50 millones de años despues ...
- 28/02/2006, 13:12 #3
- feb 2006
Hola Argibat, estaba leyendo tu post y la verdad que casi me has leido el pensamiento. Yo tambien ando algo justito de conocimientos electricos, a ver si alguien se anima y explica un poco eso de como hacer el estudio para trifasica de una manera que se entienda jeje.
- 28/02/2006, 17:47 #4
- oct 2005
Gracias molo-mil,
De todas formas a ver si me he aclarado. En la empresa consumimos trifásica (400V) y monofásica a 220V. En la entrada hay un transformador (de MT a BT). Supongo que te refieres a él. Lo que no he entendido es lo que quieres decir con "admitir la ampliación de potencia".
Yo voy a conectar lo que produzco a la entrada de este (400V). Y se transforma a 20KV. ¿Como puedo saber si admite esta ampliación de potencia? ¿Como se calcula esto?
Espero no ser muy pesado. ¿Sabes donde puedo ponerme al día en temas relacionados con redes electricas y formas de conexionado?
- 28/02/2006, 20:31 #5
- sep 2005
los inversores puedes poner los que quieras siempre que dejes el sistema equilibrado entre las 3 fases, en cuanto a lo de el transformador y demas creo que os estais haciendo un lio , para 20 kwp unos 15 kwn se "meten" casi en cualquier parte , a ver si me explico , si el trafo es propiedad tuya lo tienes complicado con la compañia porque supongo que ahora estas comprando la electricidad para la nave en media porque te sale mas barato , entonces "sacar " esa electricidad que quieres generar ya te digo que es un pelin mas complejo,pero si el trafo es de la cia. suministradora lo mas normal del mundo es que te den pto. al lado de tus contadores (exstentes) de la nave .
en fin no os lieis con evacuacion en media y demas porque lo mas facil es pedirle el pto a la compañia a ver que dice y luego plantear dudas.
- 28/02/2006, 23:55 #6
- jul 2005
Lo primero es pedir punto de conexión a Iberdrola. Ellos te dirán si te conectas en monofasica o trifasica. Si tienes que conectarte a red en monfasica, tienes que conectar en serie al inversor de 5 kW monofasicas. Si supera eso tienes que hacer lo en trifasica con lo cual iberdrola te pondra problemas. Pero si la nave tiene trifase no hay problema para conectarte a red, simplemente los dos cables del inversor va al r,s,t,n. N y el otro cable al t. luego n y el otro s. n al r. Por ley no te exige que esa conexion vaya compensada. Pero tienes que tener el inversor siempre monofasica. Es correcto eso Kandido?
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 01/03/2006, 00:23 #7
- sep 2005
uf sun vaya kakao has liao
jajaj
lo de pedir el pto a la cia. suministradora,si para pedir si monofasica o trifasika pero lo mas importante para que nos digan donde y como quieren hacer la medida si el ct es de abonado ya os digo que es complicado
eso de conectar en serie el inversor de 5 kw no me queda klaro pero bueno .............................. jajaja
:twisted:
para hacer un sistema trifasico con inversores monofasicos lo que hay que hacer es conectar 1/3 de los inversores a cada fase, si bien es cierto que el famoso RD........ no dice que tiene que estar equilibrado pero en fin , para generar como para consumir hay que repartir consumos -generacion para que todo funcione mejor . bueno resumiendo 1/3 R-N, 1/3 S-N y 1/3 T-N.
la empresa no pone problemas si es trifasica o es monofasica , simplemente pone trabas a todo .
En la nave seguro tendremos suministro trifasico pero hay que ver desde donde viene si desde un ct de abonado o publicoy a partir de ahi
mas papeles!!!!!!!!!!!!!!!!
en fin esto es el pais de los papeles
se me ha ido un poko la olla pero bueno espero que entendais la respuesta
un saludo
nos vemos Sungoku
- 01/03/2006, 00:38 #8
- jul 2005
pero si es lo que he dicho yo cabron, lo que pasa es que lo has escrito mejor. Haber dime porque no en serie? A parte de que iberdrola siempre te lo pone peor, imposible y si dice que lo tienes que conectarlo en monofasica a trifasica, lo tienes que hacer. Por cierto llama me y te enseño un bonito huerto solar con seguidores. Precioso tio. Instalado 400kW, proyecto para acabar 6.500 kW. O sea que aún queda un guevo pa meter alli.
- 01/03/2006, 13:14 #9
- sep 2005
R---------------- INVERSOR---------/---------------INVERSOR--------N
ESTO ES EN SERIE
en serie no esta ni por asomo bien montado y por ende no funcionara .
R-----iversor------N
S-----Inversor----N
T-----Inversor----N
por cierto ----- significa un cable
asi se hace una conexion trifasica con inversores monofasicos.
- 01/03/2006, 23:27 #10
- jul 2005
Oye Sir Kan por si no te has dado cuenta la instalación es de 20kW y solo has puesto la instalación con 3 inversores. He he, te falta el 4º. Por favor podrías ilustrarnos como lo conectaríamos el 4º?
- 01/03/2006, 23:45 #11
- sep 2005
perdona sun si te he molestado
mira si es de 20 kw las soluciones son pokas
o usamos un inversor de 20 kw III+ N con lo cual resuelto el problema del eqilibrado
usamos 2 inversores de 10 kw que tambien son III+ N
o bien ponemos 2 inversores de 3,3 kw en PARALELOpor cada fase o linea
es decir 2 inversores en la r 2 en la s y 3 inversores en la t
si ya lo que quieres es pillarme diciendome que sison de 5 kw que pasa pues bien en el hipotetico caso de que hubiese que poner inversores de 5 kw y realizar una CR de 20 kw pues nada , cosa rara que no creo que se plantee nadie hacer asi , se pone en una fase 1 inversor de 5 en otra 1 inversor de 5 y en la 3ª fase conectar 2 inversores de 5 kw;
total 20 kw.
el sistema lo dejamos equilibrado.
me ha gustado eso de sir kan :P :P :P :P :P
- 03/03/2006, 06:33 #12
- abr 2005
Y la conexión en el armario de baja tensión en el, caso de tener por ejemplo 3 inversores de 7 kw trifásicos como se haría, en un embarrado?, tenéis algun esquema?
- 03/03/2006, 07:17 #13
- sep 2005
pues tratalo como si fuesen una carga les pones un Pia y un differncial y despues los llevas al Iga ,si quieres poner un embarrado para 21 kw ponlo pero no es una potencia grande como para ponerlo pero desde luego es la ingenieria quien tiene que diseñar el sistema.
espero que asi lo entiendas pero si te hace mucha falta luego te hago un esquema , esque el dibujo en el pc y yo estamos reñidos
