Simulacion de seguidores solares con PVsyst
Hola a todos. Estoy realizando un trabajo para establecer una base de referencia de sistemas de seguimiento solar de doble eje, para lo cual estoy haciendo simulaciones con PVsyst. Tengo algunos problemas porque la ganancia adicional con respecto a un sistema fijo con optima inclinacion no son tan altas como las que encontrado en la literatura. Alguien de ustedes ha encontrado problemas al simular seguidores de doble eje con PVsyst?
Saludos!
Re: Simulacion de seguidores solares con PVsyst
me puedes decir lo que es un pvsyst a ver si te puedo dar un consejo
SANTIAGOSAN GRACIAS POR CONTESTARME PERO SIGO SIN ENTENDERLO PUES ESTA EN OTRO IDIOMA
SI TE INTERESA TENGO EN CASA UNA INSTALACION DE 8640KWP FIJA Y OTRA DE 55440KWP CON SEGUIDOR A DOS EJES TE PUEDO PASAR LAS PRODUCCIONES DE UN AÑO DE LAS DOS SI LO QUE QUIERES SABER SON LAS DIFERENCIAS POR WP.
Esas mayusculas.....................
Respuesta: Simulacion de seguidores solares con PVsyst
pues yo estaria encantado de tener esa informacion. Asi me puedo hacer una idea de las diferencias reales, y tangibles de esos dos sistemas.
Seria posible?
muchas gracias!!!
Respuesta: Re: Simulacion de seguidores solares con PVsyst
Photon
Es que viendo las potencias de los generadores, lo que tiene es una INSTALACIÓN CON MAYÚSCULAS, MONTADA SOBRE UNA CASA DE UNA SUPERFICIE CON MAYÚSCULAS :-)
jeje
yo he pensado lo mismo, pero no he dicho nada porque tenia miedo de que me llamasen incredulo...pero pienso igual q tu!
A mi si me interesa conocer esas producciones. Sería muy bueno conocerlo
Buenas,
PVSyst suele calcular ganancias relativamente bajas para seguidores solares 2 ejes, sobre todo en países de alta irradiación solar. Esto tiene varias explicaciones, dentro de las cuales:
- que los modelos meteorológicos utilizados son más bien válidos para climas con más difusa (es un programa suizo), lo que no tiene mucho impacto con fijas, pero más con seguidores.
- hay algunos fenómenos, como la disminución de las pérdidas por reflexión y suciedad de los módulos que siguen el Sol respecto a módulos fijos, que son están completamente tenidos en cuenta.
Espero que esto os sea de ayuda.
Un saludo solar.
