Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Duda Inversor
- 03/06/2008, 15:59 #1
- may 2008
- Coruña
Duda Inversor
Hola, no se muy bien como funciona exactamente un inversor, mi duda es si es posible que al estar el inversor conectado a la red de AC, ¿se podría transmitir potencia a los terminales de DC?. Porque de ser asi un cortocircuito en dichos terminales estando los paneles desconectados creo que sería fatal para el inversor. Un saludo.
- 03/06/2008, 16:35 #2
Re: Duda Inversor
El inversor es un aparato que se conecta a la red "según la tensión que ve en alterna" y que cambia la energía generada a alterna mediante un sistema electrónico unidireccional con sus correspondietnes protecciones. Si colocas una batidora al otro lado de la alterna del inversor, no te va a funcionar...
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 03/06/2008, 16:57 #3
- jun 2008
- castellon
Re: Duda Inversor
hola, no se como añadir un tema, aqui dejo una dudilla:
Hola a todos, tengo una averia,en una instalacion nueva, y por falta de experiencia no se por donde pueden ir los tiros. Tego uinversor de 10kw con tres lineas de inversores de 17 paneles, 2 de ellos funcionan perfectamente, haciendo 6,3kw en buenas horas, pero cuando conecto la 3ª linea me cae la tension de continua de 440V a 350V sin variar la potencia. Los paneles han sido revisados en cortocircuito uno por uno y dan buena intensidad, pero no he provado nada mas por falta de tiempo, si alguien conoce la averia me seria mas rapido y asi aprendemos todos.
Gracias de antemano, soy nuevo en el foro, pero lo poco que he visto me gusta.
- 03/06/2008, 17:18 #4
- may 2008
- Coruña
Re: Duda Inversor
Hola santaklaus, gracias por responder. Asi que solo se transmite potencia en un único sentido. Entonces no pasaría nada por cortocircuitar los bornes de continua del inversor teniendolo conectado a la red de 230 v ¿no?.
Hola vctorules, ¿has comprovado las tensiones de circuito abierto de los paneles de esa 3ª linea?, tal vez sea ese el problema. Igual no todos los paneles dan la tension que deberían. Un saludo.
- 03/06/2008, 17:21 #5
- jun 2008
- castellon
Re: Duda Inversor
pues no lo comprove, en teoria deberian de ser igual, pero en teoria deberian de funcionar, gracias, me lo apunto para comprovar...
- 04/06/2008, 12:05 #6
Re: Duda Inversor
Hola DGL,
yo no estoy seguro de que sea inofensivo cortocircuitar la entrada del inversor con la alterna conectada. Puede ser que los condensadores internos se queden cargados y que al conectar positivo y negativo se descarguen bruscamente.
Lo ideal sería consultarlo con el servicio técnico del fabricante.
- 04/06/2008, 14:47 #7
Re: Duda Inversor
- 05/06/2008, 06:46 #8
- dic 2006
- Pamplona
Re: Duda Inversor
A mi me preocuparia mucho mas lo que pasa cuando en un circuito de CC (estando paneles e inversor conectados) se establece un cortocircuito y luego se quita este: Debido a la inductancia (cableado, etc) al abrir el cortocircuito se pueden generar unas sobretensiones elevadisimas, que podrian destruir el inversor.
La descarga de los condesadores internos lo unico que haran es "mellar" un poco mas lo que se utilice para efectuar el cortocircuito y desde luego, el inversor no transmite ninguna energia al lado de CC.
De cualquir forma, me pareceria un absurdo consultar con el fabricante "si se puede andar haciendo cortocircuitos deliberadamente".
