Resultados 1 al 6 de 6
Tema: modelos de Sanyo
- 02/06/2008, 06:45 #1
- may 2008
- HUesca
modelos de Sanyo
Hola, sabeis la diferencia entre los modelos NHE1, NKHE1 y BE11. Gracias
- 02/06/2008, 14:19 #2
- feb 2006
Re: modelos de Sanyo
NHE1: Modulos de 72 celulas, los "clasicos" hasta el 2007
NHE5: Los mismos pero hasta 1000V de tension del sistema
NKHE1: Certificados para IEC61730 (nadie habla de esta certificacion?? Es obligatoria!!), un centimetro mas largos que los NHE1
BE11: ya no los fabricamos, 96 celulas de 4 pulgadas. No creo que se encuentren facilmente en el mercado
Todos con la misma tecnologia.
En la pagina web puedes ver todos los datos en "Product info"
Saludos----------------------------------------------
Christian Comes
SANYO Component Europe GmbH
http://www.sanyo-solar.eu
email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
- 02/06/2008, 15:00 #3
- may 2008
- HUesca
Gracias ch, gran ayuda
- 02/06/2008, 15:10 #4
- nov 2007
- Jaen
- 03/06/2008, 09:43 #5
- may 2008
- Coruña
Hola ch, he estado viendo las hojas de características de los modelos de Sanyo , pero no veo por ningun lado el valor de NOTC (Temperatura nominal operativa de la celula). La necesito para poder calcular las perdidas por temperatura. Un saludo.
- 03/06/2008, 11:49 #6
- feb 2006
Para hacer la declaracion de conformidad de los modulos, deben ser conformes con EN61730 (que es la version EN de IEC61730). El estandar esta publicado hace tiempo y ya han pasado todos los periodos de adaptacion y demas.
El NOCT que tengo de los tests del TÜV es de 43 grados; de todas formas, ese valor es muy inestable en las mediciones y muy similar de un modulo a otro (de distintas marcas). Querer encontrar ventajas con ese valor es, como minimo, poco adecuado. Ya, ya se que hay una "famosa formula" para calcular perdidas que requiere este valor, pero la existencia de esa formula no significa que de resultados validos o utilizables. Para nuestros calculos usamos:
Tmod=Tamb+23*(irradiance/1000) -> montaje en seguidor o cubierta con buena ventilacion
Tmod=Tamb+45*(irradiance/1000) -> montaje integrado en cubierta
Para modulos sobre tejado inclinado, los valores oscilan entre ambos.
Esto es para un sitio de vientos flojos. De zonas de vientos moderados o altos no tenemos bastantes datos para hacer calculos.
Espero que le sirva a alguien... Un saludo,
Christian----------------------------------------------
Christian Comes
