Resultados 1 al 9 de 9
- 01/06/2008, 12:17 #1
- ene 2006
¿Qué pasa si llega mucha radiación al sistema panel / inversor ?
buenas,
Una duda sobre un supuesto: que pasa si durante un tiempo por distintas razones le puede caer sobre unos paneles o una batería de los mismos mucha más radiación que la normal o la de diseño? Ejemplo un gran sistema lupa o unos paneles reflectantes que achicharren los paneles con más radiación:
40-60% más radiación de lo normal o incluso más.
Los inversores ¿se bloquean y desconectarían, al tener una carga muy alta o son capaces de regular y mantenerse sobre su máximo de diseño? ¿ que les pasa a los paneles?
Es una curiosidad que tengo desde hace bastante tiempo, y siempre he visto literatura sobre el punto optimo o cuando baja la radiación, pero no en este supuesto mental.
gracias y un saludo a to@s
- 03/06/2008, 01:19 #2
Re: ¿Qué pasa si llega mucha radiación al sistema panel / inversor ?
1) Si no haces nada raro en el diseño de tu instalación, nunca tendrás radiaciones solares de más de 1300 W/m2 sobre tus módulos.
2) Si hablas de situaciones en las cuales has diseñado voluntariamente el sistema para que le llegue más energía (por ejemplo por concentración solar), entonces la respuesta a tu pregunta no lo encontrarás en unas líneas por solarweb, sino más bien en un handbook de fotovoltaica.
- 03/06/2008, 09:32 #3
- may 2008
- Coruña
Hola, pues la intensidad de los paneles aumenta con la irradiancia, asi que supongo que lo que pasaría es que la intensidad aumentaría. He visto paneles que en la hoja de características traen datos sobre protecciones, fusibles , al alcanzar una cierta intensidad (11 A por ejemplo) el fusible abre el circuito. Aunque deberías tener protecciones que te protejan la instalación en caso de cortocircuito, asi que si la corriente llega a los valores de Isc estas protecciones actuarían.
En el caso de emplear sistemas de concentración tendrías que dimensionar la instalación para que aguante la intensidad máxima que podrías tener en el circuito. Las intensidades de la hoja de características de los paneles vienen dadas para 1000 W y 25 ºC, por lo que habría que calcular la intensidad maxima esperada a los niveles de irradiancia maximos que esperas conseguir con la concentración y a la temperatura maxima del panel. Un saludo.
- 03/06/2008, 12:43 #4
- mar 2006
- VALENCIA
Hombre! tendrias que hacerlo apostas pero...
1)Habria quemaduras por sobreintensidad de los conductores en las soldaduras irregulares
2) Si la radiación fuese muy alta la serigrafía superficial de las células se quemaría.
Pero hablamos de radiaciones altisimas, por poner un ejemplo: cualquier panel comercial de mediana calidad podria funcionar sin tingún tipo de problema en la Estacion Espacial Internacional
- 03/06/2008, 19:50 #5
- ene 2006
Muchas gracias a todos, con lo dicho por Miguelón me he aclarado bastante:
Si los paneles normales aguantan en el espacio exterior fuera de la atmósfera sin problemas, quiere decir que en la superficie pueden aguantar perfectamente el doble de la radiación que reciben en condiciones normales, (la alta atmósfera refleja casi el 50% de la radiación solar incidente, UV, visible e infrarroja. Con lo que por reflexión un panel podría soportar sin problemas el doble de lo que habbitualmente recibe. ( radiación). He encontrado esto hoy: http://observatorio.dama.gov.co/anex...acionsolar.pdf
saludos.
- 03/06/2008, 23:10 #6
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 04/06/2008, 11:14 #7
- mar 2006
- VALENCIA
- 11/06/2008, 14:46 #8
- may 2008
- da igual
Eso que dices,con todo respeto,es imposible.
El EVA del modulo ,se quemaria enseguida,no aguanta mas de 250º,se pone opaco a esa temperatura,aparte que se derrite como la mantequilla.
Para hecer un sistema casero de concentracion,solo valdrian los modulos saturno de bp, que aguantarian un factor 5X, y gracias a que la rejilla frontal,no esta "pintada" como en todos los demas,esta "excavada" en la celula ,hasta la mitad del espesor,capta muchos mas electrones,pero se tendria que poner un disipador en la parte trasera del modulo.
Supongo que la casa fabricante si se enterase de lo que haces,te anularia la garantia.
- 12/06/2008, 17:40 #9
- mar 2006
- VALENCIA
Resulta que los de Q-cells no son tontos...y para tu información en las camaras tester se trabaja a -50ºC y las radiaciones duran 5 seg. La temperatura exterior en la EEI es de -120ºC, de hecho , la afirmación no es mia....esta dentro del DVD editado por SOLON y Q-cell .
Si eres profesional del sector ,y eres cliente de algún proveedor que monte q-cells, entra en la pag web de Qcells y solicita una visita (es gratis y te tratan de puta madre, comida, regalos..etc) Aprovecha cualquier viaje a Alemania ,Hanover y Berlin estan a una hora en coche ..vale la pena
UN SALUDO
