Resultados 1 al 15 de 15
- 01/06/2008, 03:58 #1
- may 2007
potencia pico 30% superior a la nominal
Están comercializando instalaciones en seguidor con un 30% mas de potencia pico sobre la potencia nominal. Esto me parece totalmente desproporcionado. Pero ademas el que hace esto es nada menos que ACCIONA!! Se han vuelto locos? Es para ganar mas dinero? Que os parece?
Re: potencia pico 30% superior a la nominal
No creo que Acciona ponga paneles de mas sin que lo tengan todo mirado y bien mirado.
- 02/06/2008, 09:49 #3
Nosotros en nuestras instalaciones siempre instalamos un 25% más que la potencia nominal. Yo creía que era normal esto. Si se tiene en cuenta las posibles perdidas y el deterioro de los módulos. Instalando menos andaríamos muy justos, No? Si esta bien dimensionado y el inversor aguanta.
- 02/06/2008, 16:17 #4
- mar 2007
Yo también he instalado un 25% más de potencia pico y me he dado cuenta de que pocas veces y poco tiempo cada vez, supero la potencia nominal de los inversores, por lo tanto, y dado que lo que condiciona nuestras instalaciones es la potencia nominal del inversor, soy partidario de tener la relación wp/wn muy alta.
- 02/06/2008, 16:47 #5
Yo siempre cojo la referencia los limites de la intensidad y de tensión, por ejemplo:
Un inversor que tiene una tensión limite de 900Vdc y una corriente máxima de 71ª la potencia seria de 63900w y estoy hablando de un inversor de 25kW.
Por tanto, la intensidad y el voltaje del sistema es la que nos va a limitar la instalación de módulos. Ni potencias, ni porcentajes. Ojo! Esa es mi humilde opinión!
- 02/06/2008, 20:14 #6
No te preocupes, que en Acciona no se han vuelto locos. Se puede meter en algunos casos incluso más a un inversor.
- 03/06/2008, 13:03 #7
- mar 2006
- VALENCIA
Correcto!! y que yo sepa ningún inversor comercial de los que manejamos habitualmete: SMA, Solarmax, Sunways, Fronius, Kaco, Ingeteam..etc permiten instalar un 30% mas de pico que de nominal con seguidores , teniendo en cuenta, ademas la radiación de España...
Lo de Acciona, debe ser un error gráfico...
- 04/06/2008, 15:14 #8
- ago 2006
- de vuelta
- 04/06/2008, 16:02 #9
- jun 2008
- barcelona
La potencia de pico maxima viene definida por el inversor a utilizar.
Por ejemplo en los Solarmax esta sobre el 18%.
Salud
- 04/06/2008, 17:41 #10
- ene 2008
- madrid
Pues hace dos años , cuando empecé a mirar promotoras, me llamó mucho la atención que el % fuera tan alto.
Al margén de especificaciones técnicas, (no creo que Acciona pueda cometer este error y que sea peligroso para la integridad de la instalación). lo que si pienso, es que Acciona hace un negocio cojonudo.
Con la misma potencia nominal, que es la que manda y la que mas cuesta conseguir, te meten un 30% mas , que por supuesto te la cobran igual que si la diferencia fuera de un 20%. Pero eso si, tienen muchos costes que son fijos y no dependen de la potencia pico, por lo tanto ese % que ponen de mas , lleva un beneficio todavia mayor. Cuando al que compra no le interesa tener una potencia extra que en algunos momentos no va a poder aprovechar. Otra cosa es que tu te hagas tu instalacion , consigas todos los permisos y estimes que te compensa añdir una potencia extra una vez sufragados los demas costes, pero si lo que vas a pagar son kwp te interesa que estos esten lo mas proximos a los nominales , para no perder produccion en ningun momento por el sobredimensionado de la instalación.
- 04/06/2008, 17:49 #11
- jun 2008
- barcelona
El problema esta en la integridad del inversor, no se debe sobrepasar los limites de Vcc y Icc.
Los calculos hay que hacerlos en los momentos mas desfavorables para los modulos, en verano.
La potencia generada va en funcion del Hsp, la PR y la potencia pico instalada, que esta limitada por el inversor.
Salud.
- 05/06/2008, 00:27 #12
- ago 2006
- de vuelta
En casi todas la graficas de los inversores, las que vienen en Photon de los estudios de los inversores, tienen los mejores rendimientos entorno al 70% de la potencia nominal. Si sobredimensionas el inversor sobre el papel lo aguanta: pero la electronica lo hace igual? un inversor de 100kW que tenga un rendimiento del 96,5% a 70kW disipa en calor 2450W, si tiene un rendimiento de 95 a 100kW disipa en calor 5000W... casi el doble: la temperatura no afectará a la vida util?? las paradas seran las mismas?? la ubicación y la ventilación del inversor sera la misma??
Yo creo que sobredimensionar solo estaba justificado hace muchos años cuando los paneles tenian una tolerancia de mas menos 10 (que podia ser perfectamente menos 10) o si utilizas modulos que sabes que son disparejos en sus caracteristicas electricas.
- 05/06/2008, 15:28 #13
- jun 2008
- barcelona
Descargate el soft. de Solarmax, y veras el porque de todo lo que te comento.
Los problemas principales con las placas es en verano.
Cuando se realiza un proyecto (ejecutivo), se tienen en cuenta todos estos datos y os aseguro que mas de un 15 a 20% no se deben instalar, la integridad del ondulador peligra.
Salud.
- 05/06/2008, 16:03 #14
- jun 2008
- ALICANTE
Soy nueva en el foro. He dejado un mensaje que creo esta relacionado con esto. Nos estan montando una instalación proyectada sobre 427,72KWpico y el estudio de rentabilidad se hizo sobre estos KWpico. Iberdrola nos ha dado en el punto de conexión 345 KWnominales. Los inversores son Siemens. Mi duda es si cuando este funcionando mis ingresos se ajustaran a la previsión de 427,72 KW pico que figuraba en el proyecto que nos facilitó la empresa instaladora.
Alguien me puede indicar si nuestra rentabilidad se verá afectada por esta diferencia entre KWpico y KW nominales concedidos por Iberdrola.
- 05/06/2008, 16:38 #15
- jun 2008
- barcelona
La facturacion esta eb¡n funcion de los Kwp., no tendras problemas.
€= 365 X HSP X Wp X PR X prima
Salud
