Resultados 1 al 5 de 5
- 29/05/2008, 06:07 #1
- may 2008
- Denia
PLACAS CON DIFERENTES POTENCIAS
Hola, en una planta que estamos haciendo nos han llegado palets con placas de diferentes potencias, desde 165wp a 180wp. Los diseñadores están barajando varias opciones. Yo por mi parte pienso que hay varias como mezclarlas en un mismo seguidor (imagino que esta es la peor), hacer seguidores de diferentes potencias, etc..¿Me podrías asesorar sobre los pros y los contras de las diferentes opciones? Ni decir que devolverlas sería la opción perfecta pero como están los plazos y suministros retrasaría mucho el plazo de entrega de la planta. Gracias.
- 29/05/2008, 06:53 #2
- dic 2006
- Pamplona
Re: PLACAS CON DIFERENTES POTENCIAS
Esto se ha tocado muchas veces (para modulos con diferente potencia nominal o con modulos de una potencia pero con dispersion); tienes un ejemplo en este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post52981 .
- 30/05/2008, 21:12 #3
- may 2008
- Denia
Gracias Iwolf, la verdad es que soy mas montador que técnico y entiendo lo justo. Corrigemé si me equivoco, si monto en un mismo seguidor placas con diferente potencia las de menor potencia harán que las de mas potencia trabajen a un rendimiento menor. ¿es correcto? gracias.
- 31/05/2008, 08:31 #4
- dic 2006
- Pamplona
Efectivamente juganett, las de "menor potencia" limitaran a las de "mayor potencia", cuando esten colocadas en la misma serie, pero en un seguidor normalmente habra varias series, de modulos fotovoltaicos, conectadas en paralelo, por lo que en un seguidor todavia se pueden montar placas de "diferente potencia", siempre que se cuiden los agrupamientos.
El entrecomillado es porque el criterio no es precisamente la "potencia" sino la Intensidad que da cada placa (en el Flash-report o en un test individual de cada placa, en condiciones contrastadas).
Naturalmente, la tension de circuito abierto de cada serie de modulos debera ser la misma, para que se puedan conectar en paralelo (sin desaprovechar potencia o llegar a causar averias); con modulos de diferente potencia y radicalmente diferentes, esta condicion podria ser dificil de cumplir.
- 31/05/2008, 11:41 #5
- may 2006
Hola Juganet:
Lo que explica iwolf, es de libro. Estoy totalmente de acuerdo con el. Para aclarar conceptos, hay que tener en cuenta que las placas fotovoltaicas son GENERADORES DE CORRIENTE; normalmente estamos acostumbrados a trabajor con generadores de tension (baterias, pilas etc) por eso no se nos ocurre poner en paralelo dos baterias con distintinto potencial (p.e. 12V y 24V) pero si las podemos poner en serie (se sumarian las tensiones) siempre que las potencias no sean muy distintas. Pues cambiando paralelo por serie y corriente por tension, ocurre lo mismo con las placas (generadores de corriente). No se nos deberia ocurrir mezclar en la misma serie dos placas con corrientes distintas ya que la menor nos limita la corriente total y ademas la padriamos quemar. Pero si podemos combinar en paralelo dos series con distintas corrientes, siempre que las potencias (mejor tensiones) totales de cada serie no sean muy distintas. Saludos
