Resultados 1 al 5 de 5
    emiliocl está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    toledo
    Predeterminado proteciones
    por favor me podeis decir si los magnetotermicos normales actuan igual que los de corriente continua , en las intalaciones fotovoltaicas
    Predeterminado Re: proteciones
    Los valores de la parte termica no varian, las curvas son identicas en cc y ac.
    Para la parte magnetica hay que incrementar un 40% respecto al valor en ca si el rango es 50-100A se ira 70 -140A
    Para respetar el poder de corte hay que seriar los contactos ,hasta 200v cc hacen falta 4 polos en serie...............
    franky23 está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: proteciones
    Buenas de nuevo photon con las protecciones, ya tengo claro los magneto termicos que tengo que poner en mi instalación para que actuen correctamente, pero que poder de corte deben terne estos termicos 6kA,10KA,25ka.... y cual es la curva mas recomendable.BCD....
    Thanks....
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    El poder de corte tiene que ser el que quieras. Ten en cuenta que en caso de cortocircuito, la corriente en continua fotovoltaica es solo un poco superior a su valor nominal y que además esta corriente nominal también es muy baja.
    A mi de todas formas no me gusta seriarlos por el tema de tensión a masa pero se puede hacer como ha dicho Photon.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    renewables está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Toledo
    Porque no utilizan seccionadores de corte?, con ellos no tienes esos problemas de sobredimensionamiento (al menos los que están fabricados para corriente continua, no hablo de los de alterna adaptados)
