Resultados 1 al 13 de 13
- 27/05/2008, 15:29 #1
- may 2008
- navarra
empresas de estructuras para cubiertas
hola,
estoy haciendo un proyecto sobre cubierta, y quisiera tener informacion de diferentes empresas que se dediquen a vender estructuras para poner placas solares sobre cubiertas.
conoceis alguna?
por otro lado tambien quisiera saber cuanto pesa sobre la cubierta el módulo+estructura, aunque sea un dato aproximado por metro cuadrado.
gracias
- 27/05/2008, 16:21 #2
- oct 2007
- Granada
Re: empresas de estructuras para cubiertas
hola muy buenas:
Empresas que se dediquen a hacerte las estructuras tienes:
Hilti
Scheltter (aunque creo que sobre cubierta no trabajan)
Conectavol tb es muy buena y te montan las estructuras pero tardan mas tiempo en hacertelas que hilti.
Bueno espero haberte ayudado algo
- 27/05/2008, 23:46 #3
- may 2008
Hola:
Mi consejo es que sobre cubierta, y aún más si es muy inclinada (por ejemplo más de 30º) que utilices estructuras de alumino específicas para sistemas fotovoltaicos. Son más caras, en algunos casos, no siempre, pero ganas en mano de obra. Inconveniente: que tardan más en suministrarse porque normalmente no tienen stock en España. Marcas: K2, SCHÜCO, CONERGY, etc. En acero, pero específicas: MÜPRO, por ejemplo, ó HILT, como decía "sine". No considero, y eso es una opinión muy particular, muy aconsejable mandar fabricar una estructura en acero para un tejado, salvo en casos muy especiales.
- 28/05/2008, 12:25 #4
- may 2008
- navarra
Muchas gracias,
éstas ya las he mirado un poco, alguien conoce alguna otra empresa??
- 28/05/2008, 13:43 #5
más empresas de estructuras: ESINFER, SDF (Sistemas de Fijación) ; están en madrid; otra sería Biofutur (estos están valencia)
saludos!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 31/05/2008, 04:35 #6
- nov 2007
- valencia
biofutur no hombre, no...no son estructuristas
- 03/06/2008, 13:17 #7
- mar 2006
- VALENCIA
No te recomiendo ninguna porque ya hace algún tiempo que por comodidad y economia fabricamos nuestras propias estructuras , mas que nada porque entiendo que no hay 2 cubiertas iguales y no me da la gana ceñirme a ningún estandar. Mi humilde consejo en cualquier caso es que te vayas, planos en mano, a hablar con algún taller metálico
(QUE NADIE SE MOLESTE-NO VENDO, FABRICO SOLO PARA MI).
Respecto al segúndo asunto, la carga con estructura tubular cuadrada de hierro galvanizado de 4cm y 2mm. oscila entre los 5 y los 20Kg/m2 dependiendo de la densidad, seguramente en una misma nave desorientada 30º por ejemplo, tendrás un ala sur con una carga cercana a 20Kg/m2 y otra norte con 5Kg/m2, en cualquier caso muy por debajo de los cálculos de estructura y cerramiento (normalmente 80-150Kg/m2 con su márgen de seguridad)
- 05/06/2008, 00:46 #8
- ago 2006
- de vuelta
Pero no es un poco rollo el galvanizar despues del mecanizado y antes de instalar, bueno en valencia no que hay galvanizadora y los tiempos son "cortos" y tampoco pagas mucho de transporte.
Pero lo peligroso viene despues: No da problemas a medio plazo de oxidación? al galvanizar los taladros se queda una pelicula que hay que golpear para quitarla he visto perfiles que decian que tenian 200 micras de galvanizado oxidados en los taladros colisos de union antes de los 6 meses.
- 15/10/2008, 10:32 #9
- oct 2008
- Bilbao
- 22/10/2008, 18:27 #10
- oct 2008
- barcelona
Si lo que queréis son estructuras de alumínio muy rápidas de montar, que ya vienen cortadas a medida las piezas, los accesorios tienen todas sus piezas montadas de fábrica y que sólo necesitas 2 llaves Allen i a precio de galbanizado Hilti, la empresa que buscáis es Anudal Solar.
- 23/10/2008, 16:50 #11
- oct 2008
- girona
Me han hablado de una empresa en Girona que està acabando un desarollo. Cuando tenga mas informacion, ya os informaré de ello
- 24/10/2008, 11:30 #12
- oct 2008
- valencia
Estructuras en aluminio está también la empresa MFV Solar, en Valencia. Respecto al peso de la estructura+panel puede estar en torno a los 22kg/m2....
- 24/10/2008, 14:41 #13
- oct 2008
- Bilbao
