Resultados 1 al 2 de 2
    davidxd está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    barcelona
    Predeterminado calculo estructura panel fotovoltaico
    Estoy realizando un proyecto de energia solar fotovoltaica para una asignatura. Tengo una nave a dos aguas con una inclinación de la cubierta de 5º. Quiero colocar la estructura soporte de los paneles con una inclinación de 30º y orientada hacia el sur.
    Me gustaria saber como calcular los esfuerzos de viento que provocarán los paneles y que tendran que soportar los anclajes de la estructura.
    He leído que para determinar la presión del viento para una inclinación de 10-30º se puede utilizar el Anejo D del DB SE-AE del CTE correspondiente a marquesinas a un agua. Es esto correcto?
    Última edición por davidxd; 26/05/2008 a las 13:17
    Predeterminado Re: calculo estructura panel fotovoltaico
    Creo recordar a welsungo diciendo que eso se miraba por eurocodigo. Dale al buscador ,saldra seguro.
