Re: INVERSORES EN CASETA O DEBAJO DE PLACAS ??
llevas razon en lo de la ortografia siento que te haga daño a la vista , en lengua era el ultimo de la clase,
la foto si la vi gracias a dios todavia conservo el sentido de la vista.
lo de la temperatura no se porque se tienen que cocer si funciona la ventilacion, en fin si tu lo dices sera verdad que se cuecen, yo como no se lo suficiente de ortografia no puedo discutirlo.
y en cuanto a lo de la frase que sobra segun tu,pues convendras conmigo que las instalaciones fotovoltaicas han proliferado como setas y en muchos casos lo unico que prima en la construccion es sacarle la cantidad maxima de dinero al cliente final a costa de bajar muchas veces en las calidades y acabados.
la verdad es que no se porque te has picado conmigo, ¿quizas te has sentido aludido por algo?
y lo de la ortografia pues si llevas razon... pero si a mi comentario de invrsores dentro o fuera eso es lo que utilizas para contradecirlo pues la verdad que lo que a mi me sobra es todo tu post.
por favor utiliza argumentos tecnicos y economicos objetivos.
paneles con el simil del coche queria expresar que un coche esta pensado para estar en la calle( lo asemejo con un aparato ,en este caso inversores, con una ip elevada ya sea 5X o 6X) , bien pues si el coche lo guardo en la cochera( en este caso caseta para inversores) la vida del inversor sera mayor y por tanto el ahorro a largo plazo para el cliente sera mayor.
en fin mi opinion es esa
juganet no estoy diciendo que quien los cuelgue al exterior sea mal profesional simplemente digo que todo diseño siempre es mejorable y desde mi punto de vista esta instalacion puede quedar mejor de esta manera.
, todo lo que sea aportar puntos de vista nos enriquece a todos ,igualmente ha sido un placer( sin segundas intenciones)
jmg_wf
Por cierto kandido, deber se escribe con b, lo digo porque los profesionales escriben sin faltas de ortografía y además existe un tecla que le das y luego pones la letra y te sale algo así: á (para poner acentos).
jmg_wf,
¡Estos comentarios sobran!
kandido
..... bien pues si el coche lo guardo en la cochera( en este caso caseta para inversores) la vida del inversor sera mayor y por tanto el ahorro a largo plazo para el cliente sera mayor.
Tienes razon piltrafilla :icon_biggrin: pero prueba a tener ese coche en marcha 10 horas al dia sin sacarlo de la cochera a ver q le pasa....:pensive:
Yo desde luego, si es de exterior lo pongo pegadito a las placas y le ahorras al cliente un 1% en pérdidas de contínua durante toda la vida útil de la instalación. Todavía no se me ha parado ningún inversor a la intemperie y sí en la caseta por sobre temperatura.
Lo de los 450€ discrepo y mucho, pq sólo con llevarte todas las cadenas hasta la caseta entubarlas, montar la refigeración, cimentarla, la máquina para nivelar el terreno etc... A mí me sale siempre mucho más caro, pero mucho más!.
Y lo de profesional o no, pues no se que decirte, para mi mantenimineto es comodísimo estar dentro de la caseta viendo todos a la vez, sin mojarme, instalando la monitorización o sustituyendo algún inversor, pero como el cliente no quiere tener pérdidas en contínua, pues prefiere que le plante uno detrás de cada seguidor, y luego si te mojas pues te fastidias...
Desde luego para el mantinimiento a posteriori la caseta, ahora de que cuesta muy poco nada, y no se si será más profesional, pero menos seguro que tampoco es.
Gracias Kandido, insisto en entiendo tu punto de vista y en ningún momento he visto segundas intenciones, son solo opiniones que nos ayudan a ver las cosas desde diversos puntos de vista y mejorar nuestros trabajos. Un saludo y en serio, ha sido y es un placer.
A propósito jmg, las fotos están muy guapas, si no te importa me las he descargado. ¿Has montado o intervenido en el montage de la planta? Me gustaría saber o ver mas ya que de momento soy demasiado nuevo en esto de la energía solar. Gracias.
sifos : si tengo un coche bien guardadito en la cochera y este esta arrancado durante 10 h voy a tener una muerte muy dulce ,jejeje, con un extractor pequeño en una caseta de inversores apenas hay diferencia de temperatura, como ejemplo te puedo decir que en una caseta con 20 kwn y a pleno rendimiento solo con las rejillas he podido comprobar que solo hay un incremento de 8ºC con respecto al exterior .
un inversor tipo ingecom o smc tienen un limite de temperatura alrededor de 60ºC
ahora bien si hablamos de un tipo sunways solo llega a 40ºC entonces si que es verdad que un nt10000 en un espacio pequeño y sin refrigeracion en verano podemos llegar a tener problemas
hrg en cuanto a perdidas en el cobre: las posibles perdidas que me comentas que no se si son tales porque dependiendo de la tension en cc quizas haya menos perdidas en cc que en ca , pero aun suponiendo que pudiese ser la distancia un mal elemento en la formula de la seccion con aumentar esta ultima lo dejamos solucionado .
de verdad te sale tan caro? hechemos cuentas caseta 450€ cimentacion (0,1 horas de retroexcavadora , 0,4 m3 de hormigon 1 hora de oficial albañil) 60 €, entubado = 0 ya que el entubado hay que hacerlo de todas formas para la alterna.
y por lo demas ya me has dicho tu porque los prefieres dentro de una caseta.
por curiosidad que inversor se te ha parado dentro de una caseta?
hijos que perra os ha dado con lo de mas o menos profesional , lo unico que quiero expresar es que si con un incremento bastante pequeño de la inversion podemos asegurar ,alargar la vida,rentabilizar..... llamarlo como querais una instalacion el no hacerlo A MI ME PARECE que no esta nada bien.
solarjonathan y azazel : gracias por vuestro "Capote"
kandido tienes alguna foto para ver como es una caseta.
Siento si te ha molestado mi frase ha sido fuera de tono (lo de las faltas de ortografía) sólo quería ser un poco irónico.
Simplemente me había molestado el comentario de que se es menos profesional por ponerlos fuera. Además en el fondo tenemos razón todos, tiene pros y contras, hay que analizar cada caso en concreto para saber que es lo mejor (depende del tipo de inversor, de la colocación de las estructuras...). En las instalaciones que he formado parte, a veces se han colocado en caseta y a veces no, como ya digo, depende del caso.
Respecto a las fotos, la verdad es que no tengo nada que ver con esa instalación.
Si es q al final voy a tener yo razon: DEPENDE:icon_biggrin:
(y de q depende?...... pos de las dependencias...)
ponlo debajo... yo hubiese cogido inversor Omron ip65....
