Resultados 1 al 5 de 5
- 23/05/2008, 12:04 #1
- abr 2008
- malaga
Que tipo de inversor elijo?
Hola tengo una instalacion formada de 6 lineas de 8 paneles cada una, montados sobre una terraza plana. Los paneles son sanyo de 210 wp. Estoy viendo que inversor meter, en el catalogo de sunny boy he visto dos modelos que se adaptarian bien segun las caracteristicas del panel. La solucion seria montar 3 inversores con 2 llineas en paralelo cada uno. El problema esta en la potencia de estos inversores; uno de ellos es 3200w (SM 3000). La potecia del inversor he leido que debe ser un 15 - 20% menor que la del campo fotovoltaico y en este caso se aproxima mucho. Por tanto he cogido el modelo inferior con una potecia de 2700w (SM2500) pero con este me resulta una potecia un 24% mas baja que la del campo fotovoltaico, Podria aceptar este ultimo como valido??
- 23/05/2008, 16:27 #2
Re: Que tipo de inversor elijo?
La potencia es importante pero y la tensión y la intensidad en la que va a trabajar el equipo.
Por lo que he entendido serian 2 series de 8 módulos por inversor. No?
- 23/05/2008, 16:53 #3
Yo optaría tranquilamente por los SB 3300, y en caso de escoger alguno de menor potencia creo que tienes el SB 3000, algo "mayor" que el que comentas.
De todas formas, podrías decirnos ubicación y orientación e inclinación de la instalación? (cuanto "ción""!!!) Dependiendo de la situación el SB 3300 te podría encajar perfectamente.
- 26/05/2008, 11:33 #4
- abr 2008
- malaga
Gracias por las respuestas, la ubicacion es en florencia (italia) y la orientacion 16° suroeste, con esta latitud y orientacion la inclinacion optima que obtengo es 33° segun pvgis ademas utilizado solo la superficie optima libre de sombras. El problema es que no se que inversor elegir para que me salga la instacion mas eficiente, la potecia de pico montada es de 10.080 viendo las tensiones e intesidades de trabajo puedo optar por montar tanto el SB2500 (2700w) (3x2700= 8100w) o el SB3000 (3200w) (3200x3= 9600) la opcion mas factible economicamete es la primera pero no se si la potecia del inverter es demasiado baja. Por otro lado el modelo que me dices SB 3300 tiene una potencia de 3820w, por lo que sobrepasaria la de los paneles (3820 x 3=11460) y por tanto no sera factible por lo que he leido...
- 26/05/2008, 15:58 #5
Por lo que veo no tienes intención de mirar otra casa de inversores.
¿y 2 inv 4000TL?
