Resultados 1 al 8 de 8
- 23/05/2008, 10:15 #1
Consulta espesor cubierta galvanizada
Buenos días, un posible cliente me comenta hace la siguiente consulta, ¿qué espesor de chapa mínimo debe tener la cubierta de chapa galvanizada para que sea segura mecánicamente (se prentenden colocar módulos sobre la misma con al corriente estructura soporte), la cubierta se está colocando ahora, han colocado la mitad unos 10.000 m2 con cubierta de espesor 0,6 mm (no sabe la separación de correas) (para una cubierta de zinc galvanizada de 0,6 y separación de correas por ejemplo de 1,25 m tenemos una carga admisible de 311 kP/m2.
con este espesor no habría problema de sobrecarga
la previsión de sobrecarga que tengo es en torno 14 kg/m2
estoy en lo correcto??
o debería proponerles un espesor de chapa mayor??
según los cálculos y la ficha técnica de cubierta no habría problema de sobrecarga!
que opináis??
gracias!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 23/05/2008, 12:02 #2
Re: Consulta espesor cubierta galvanizada
Por lo que llego a entender fijas la instalación únicamente a la chapa de la cubierta?
- 23/05/2008, 12:14 #3
Hola, No las estructuras soporte van ancladas a las correas, como es lógico (Deu me libre de no hacerlo asi)!
la cuestión parecía algo tonta plantearla, sólo quiero tranquilizar todo lo posible al cliente, ya que me comentó que alguien le había dicho que la cambiara a espesor de 0,8 mm.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 23/05/2008, 12:43 #4
Si no he entendido mal la estructura va anclada a las correas por tanto no importa el grosor de la chapa ya que no soporta el peso de la estructura. No?
- 23/05/2008, 12:58 #5
Correcto Fraction!
es lo que le he transmitido al cliente!
no obstante mi consulta era motivada por el hecho de que el mismo tenía dudas al repecto motivadas por un comentario de una tercera pesona (que no sé si está cualificada al respecto), y dado que aquí hay gente como mucha más experiencia que yo, pensé voy a consultar no sea se me escape al detelle insignificante a priori que luego resulte no serlo!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 23/05/2008, 13:39 #6
Dile a tu cliente que, aunque no tuviese chapa, podría tener la instalación sobre el tejado de su nave.
Aunque no quedaría muy bonita(por el tema de los cables y demás
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 23/05/2008, 15:02 #7
Ya decía yo....me estabas asustando!!
Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, sólo puntualizar que la chapa ha de soportar el peso de los montadores, así que tampoco hay que poner papel de fumar
- 23/05/2008, 15:27 #8
En eso estoy de acuerdo con Azazel.
Lo normal es que el propio montador de la cubierta decida estas cosas. Que es el que mas experiencia tendrá en estos casos, si se dedica a ello. Aun así siempre se da un margen de seguridad para el mantenimiento de la cubierta, o se debería.
