Conexiones Modulos FV a Inversor
Hola a todos los foreros:
Es la primera vez que escribo en este foro y nuevo en todo este mundo de las FV. Ruego sepais disculparme en caso de que mencione alguna burrada.
El caso es que estoy diseñando un proyecto sobre cubierta de un pabellon industrial y lo tengo todo claro hasta el momento que debo de instalar el inversor. El tema es que tengo siete strings (grupos de paneles solare) que producen una tension e intensidad iguales. Pero tengo un octavo string que me produce la misma intensidad que los otros siete, pero la tension es un poco inferior debido a que ese string tiene un panel menos. Dicha tension entra dentro del rango de tension de entrada del inversor. La pregunta es: Puedo unir ese octavo string a cualquiera/s de los otros siete o debo de instalar un inversor concreto para dicho string
Re: Conexiones Modulos FV a Inversor
Tengo la misma duda por el tema de sombras:
digamos que tengo 12 strings en paralelo al inversor pero que habrá momentos (debido a a las sombras cercanas)en los que tendremos por ejemplo 11 strings a 500 V y 1 a 200 V.
Estan los paneles preparados para este tipo de incidencias reiteradas con los diodos de bypass?
Hay que poner algún tipo de protección adicional, aparte de los fusibles (ya que no creo que sea buena idea tener que cambiar los fusibles a diario).
Es un tema que me genera bastante inquietud ya que toda la gente (instaladores, fabricantes, ingenieros) que he consultado no me aporta soluciones y creo que puede generar 2 problemas:
-el mas grave: que se perjudique fisicamente a los paneles
-otro menos grave: que genere una disminución de la producción significativa.
A ver si algún crack del foro me ilumina.
Yo personalmente me machacaría el cerebro para meter ese modulo de menos que te falta y dejar la instalación completa y las series uniformes. No se como andarás de espacio. Otra opción seria evitar todas las sombras posibles y instalar una serie menos.
¿La instalación es en Lekeitio?
Angelillo
Una posibilidad seria la ultima que comentas (un inversor con 7 series y otro con 1). Otra posibilidad seria conectar las series a un inversor multi-string, pero me parece dificil que encuentres uno con ocho "strings" u otro con dos "strings", en una relacion de potencia de 7 y 1.
Cualquier otra combinacion esta altamente desaconsejada, como comente en este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post44306 .
De todas maneras si aportas todos los datos de los módulos e inversores seria mucho más fácil buscar una solución.
lwolf
Totalmente de acuerdo con Iwolf. Otra posible solución sería comprar otro panel como los que ya tienes instalados y acoplarlo al string de 7 paneles.
