Re: Clasificación de paneles
Vicentillo
Necesisto contrastar un método de aplicación para la clasificación de paneles que se está realizando en la huerta en que trabajo. Soy nuevo en esto y no dispongo de información que explique como se debe realizar la clasificación y criterios que debo seguir.
Si alguien dispone de algo que me pueda ayudar se lo agradecería.
Un fabricante de paneles decente (no de los de "todo a 100"), deberia sumistrate el Flash report de cada panel, en el que se muestra como se comporta cada panel bajo unas condiciones de iluminacion standard.
Con esta informacion, deberias anotar en una hoja Excel el nº de serie de cada panel junto con al menos su Intensidad, pero tambien vendria bien su tension, para calcular la potencia real que tienen los paneles que te han colocado; algunos fabricantes incluso te podran suministrar una Excel con todos los 'Flash reports' del lote enviado.
Para tener un rendimiento maximo, deberias montar en cada serie paneles de intensidades lo mas parecidas; para esto, bastara con que ordenes la hoja Excel por la columna de Intensidad y vayas cogiendo los grupos de la series siguiendo dicho orden.
Si la huerta va ha ser de varios propietarios, estaria bien que los grupos anteriores los conectes en paralelo de forma que cada cliente tenga una potencia global parecida :) (por ejemplo, cogiendo grupos del principio y final de la lista ordenada). No hay ninguna perdida de rendimiento cuando dos series son de intensidad diferente; la perdida se produce con paneles de Intensidad diferente en una misma serie.
Gracias por tu aportación, me será muy útil
Hola Iwolf, tengo una duda de lo que dices:
Lo importante es la intensidad o la potencia nominal de la placa, sabiendo que la potencia es la tensión por la intensidad.
Muchas gracias.
FerBel
La potencia nominal, es el valor en el que el fabricante "clasifica" sus modulos y para ello define un rango de variacion admisible, por encima y por debajo de dicho valor nominal. Es esta dispersion de valores de potencia real es lo que aconseja realizar la clasificacion de los modulos, para maximizar el rendimiento.
Cuando el fabricante prueba los modulos para el Flash report, lo hace conectandolos a una resistencia de carga (de valor adecuado para llevar el modulo aproximadamente a su MPP) y midiendo la Intensidad a si como la Tension, cuando el modulo se ilumina con una fuente de luz contrastada.
Yo creo que la mayor dispersion se da en la Intensidad, dependiendo del rendimiento de las celulas del modulo, aunque naturalmente la Tension tambien varia (pues el producto de la Intensidad por la Resistencia de carga :)). Dicho de otra forma, los diferentes modulos de un lote daran una Tension en vacio practicamente igual (con una iluminacion constante), pues la tension de una celula depende del tipo de union semiconductora y este tipo de union no cambia sino tiene una fabricacion radicalmente distinta; es la resistencia interna de las celulas lo que afecta la corriente que puede dar el modulo y esta resistencia interna si que es mucho mas sensible a las condiciones de fabricacion (pureza del Si, estructura cristalina, grado de dopaje, espesor de las metalizaciones depositadas, etc).
Por lo anterior yo destaco la Intensidad, para efectuar la ordenacion y agrupamiento de los modulos, pero podria estar equivocado.:leer:
Iwolf, muchas gracias por tus aportaciones. Se nota que te lo has currado.
