- 21/05/2008, 09:25 #1
Consulta orientacion modulos en vertiente noroeste desfavorable
Buenos días, quisiera consultaros , en una cubierta desorientada 53º hacia el oeste según vuestra opinión qué orientación sería correcta para los modulos en la vertiente norte, la pendiente es de 16º y la desviación respecto del sur 53º, deberían orientarse como los de la vertiente favorable (( sur directamente)pero logicamente con mayor separación calcularda, que opináis??
gracias y un saludo!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 23/05/2008, 01:32 #2
Re: Consulta orientacion modulos en vertiente noroeste desfavorable
Yo haría una integración total de todos los módulos.
- 23/05/2008, 08:23 #3
Finalmente he optado por colocar los módulos de la vertiente sur con estructura a base de triángulos directamente (teniendo en cuenta la intersección de planos claro para la el tema de la separación de filas) , y la vertiente norte la he nivelado de esa manera separo las filas acorde a un plano horizontal en este vertiente. ¿A lo de la integración te refieres a hacer esto en las dos vertientes?A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
