Re: Estructuras de Consola
Muy buenas a todo el foro, he vuelto , despues de una discusión contra algunas de mis células...
En que consisten exactamente las "consolas"? En una cubierta plana, las soluciones son infinitas ...tanto en el sentido técnico, como práctico y estético...
Supongo que te refieres a las console que tiene centrosolar, y hay algún sistema similar, creo que se llama varioflex.
La experiencia que tengo con estos sistemas de montaje es que a día de hoy con la subida del petróleo los precios se han puesto por las nubes y que estéticamente, estando junto a la instalación, se aprecian defomaciones debido a las temperaturas haciendo que los módulos no estén alineados (es pequeña la diferencia, pero apreciable).
Las consolas son lo más rápido de montar, son unas cubetas de plástico que se lastran con la gravilla del tejado.
Estamos explorando cómo utilizarlas también para tejados inclinados ya que son más ligeras que la estructura metálica.
Aquí tienes más información:
http://www.demosite.ch/page/download/pdf/console.pdf
http://www.ubbinksolar.com/cmm/userf...C55FD74BBE.pdf
La inclinación máxima que garantizan los fabricantes creo que es unos 5 grados, hace tiempo hice una consulta para una cubierta de 7-8º y me comentaron que, pese a que probablemente aguantaría, ellos no garantizaban nada.
Existe un tipo consolas que disponen de una base especial para aumentar el agarre en superficies poco rugosas pero siguen teniendo la misma limitación de inclinación.
En cuanto a lo de que es lo más rápido de montar.....quizá sí, pero también puede llegar a ser más agotador. Rellenar todas las consolas con grava o tener que manejar los miles de kilos de contrapeso no es "moco de pavo".
En tejados inclinados se pueden atornillar a las guías así no hay que meter contrapeso.
No había visto éste tipo de estructrura. Me gustaría conocer opinión de alguien que lo conozca. Puede ser interesante, si el precio lo es, o por lo menos dar una solución diferente a un cliente difícil. ¿Quién lo lleva?
Sinceramente no le veo el lado estético por ningún lado, aunque sobre gustos no hay nada escrito.
Pero peor aún me parece que se elimine por completo la refrigeración posterior del panel al meterlo en un cubo de plastico negro.
litri
Es una de las pegas que tiene el sistema. Pese a que aseguren que el aumento de temperatura es de "sólo" unos pocos grados estoy ansioso por ver resultados reales.
Nosotros las hemos utilizado en casos muy concretos y también por voluntad del cliente, pero siempre en cubiertas planas donde no se nos permitía realizar ningún taladro.
El utilizar estos sistemas en cubiertas inclinadas no sé si lo veo yo....es un sistema más caro, no te libras del amarre, hay pérdidas por temperatura, ... y atornillar un plástico o sucedáneo para que aguante mínimo 25 años....no me da mucha confianza.
