- 16/02/2006, 18:31 #1
- dic 2005
Calentamiento de los paneles.
Buenas tardes a todos:
Tengo unas dudas sobre la temperatura en los paneles fotovoltaicos:
- ¿La temperatura de un panel es proporcional a la potencia que produce, o bien depende única y exclusivamente de la temperatura ambiente?
- ¿Hay algún método o grafica donde se pueda calcular la temperatura de un panel sabiendo la temperatura ambiente y la potencia que está produciendo?.
Saludos y gracias por vuestro interés.
Comentario de O'toole sobre las leyes de Murphy:
- Murphy era un optimista.
- 16/02/2006, 21:46 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
La temperatura del módulo depende de la irradiancia y la temperatura ambiente. Para un mismo nivel de irradiancia, la potencia es inversamente proporcional a la temperatura de las células.
Métodos para calcular la temperatura del módulo sí hay. Puede que halla gráficas que relacionen potencia y temperatura, pero no son significativas pues necesitarías una gráfica para nivel de irradiancia. Te puede servir también la gráfica P-V del módulo, que suele ser facilitada por el fabricante. Como la temp del módulo se puede calcular, y la Voc en función de ésta también, podrías visualizar la variación de la potencia con la tensión de circuito abierto ( es decir, con la temp de célula) Eso sí, para un nivel de irradiancia constante."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 20/02/2006, 10:05 #3
- feb 2006
La temperatura en realidad solo se puede ver "in situ" en la practica, pues depende de demasiados factores.
Hay una cifra, NOCT que esta definida para una situacion "mas o menos real", aunque no en Espana. En esta situacion, las temperaturas suelen ser de 47-48°C
En la practica, con seguimiento, radiacion espanola y temperaturas espanolas, es facil encontrarse 75°C o algo mas.
Por esto es tan importante el coeficiente de temperatura
