Resultados 1 al 17 de 17
- 15/02/2006, 11:32 #1
- feb 2006
Relacion potencia pico / inversor
He estado leyendo tanto el articulo de E Lorenzo como el tema de este foro sobre la relacion optima, y me tengo una duda al respesto por si alguien me puede confirmar la informacion:
Tengo entendido que la recomendacion, que dentro de poco sera ley con el Codigo Tecnico, es que la relacion inversor con potencia pico (no nominal) del generador sera de al menos el 80%. De esta forma instalaciones con una relacion optima de 0.77 entre inversor y potencia nominal quedaria fuera de normativa.
- 15/02/2006, 13:10 #2
Hombre, en tal caso supongo que "lo que hecho, hecho está" y se aplicará a las nuevas instalaciones desde entonces. Una ley no puede perjudicar a los que la respetaron en su momento.
- 16/02/2006, 07:16 #3
- feb 2006
Ya se que no van a quitar ninguna instalacion, nadie va a ir a la carcel, y con un poco de suerte tampoco se van a quemar embajadas...
Quiza en enfocado un poco mal mi duda. :roll:
Si existe una todo el mundo esta de acuerdo que la relacion optima es de 0,8 y ademas en industria la potencia de la instalacion es la del inversor, existe alguna justificacion tecnica por lo que se construyan casi todos los campos con una relacion 1 ???
- 16/02/2006, 07:33 #4
- 16/02/2006, 08:01 #5
- ene 2006
Perdona, ¿pero donde has visto que la mayoría de las planta se diseñen con una relación de 1? lo normal es una realción en torno al 0,8. Por ejemplo, 5.76 kWp en el campo de paneles y 4.6 kWn en el inversor.
- 16/02/2006, 08:51 #6
No sé, yo lo que veo por Internet son 5,7 ó 5,775 Kwp para 5 Kw. Incluso 105 Kwp para 100 Kw de inversor. El mercado se aproxima mucho a 1...
- 16/02/2006, 09:01 #7
- feb 2006
Yo creo que es como dice jumanji. En busqueda en google, he encontrado algunas con relacion 1 (te daria datos, pero no me gusta utilizar el foro para promocionar para bien o para mal a nadie), y la muchas creo que se aproximan mas al 1 que al 0,8.
A proposito, es recomendable justar estos valores cuando las instalaciones son con seguidores? Desde mi punto de vista no, pero es la unica explicacion que a lo mejor puedo encontrar.
- 16/02/2006, 09:56 #8
Según E. Lorenzo: "Una vez tomada la simple precaución de que el inversor no sea muy pequeño en relación al tamaño del generador, la calidad del inversor, entendida en términos de su eficiencia energética es mucho más relevangte que su tamaño".
¿Qué opináis? Porque si esto es realmente así, habría que cambiar el debate de la famosa relación por el de "cuáles son los inversores de calidad".
- 16/02/2006, 10:39 #9
- ene 2006
De todas formas lo que hay que hacer es irse a las especificaciones técnicas del inversor, donde te indican la intensidades, diferencias de potencial y potencias máximas con las que puede trabajar el inversor. Es en estos datos en lo que te basas para calcular el número de paneles en serie, el número de strings de paneles en paralelo y el número total de paneles.
Por cierto, hay que tener en cuenta la tolerancia de los paneles, +-3, +- 5, etc.
Ejemplo, sin dar la marca:
50 kWn-66kWp
80kWn-105kWp
100 kWn-130kWp
- 17/02/2006, 17:42 #10
- oct 2005
hola a todos, soy nuevo en el foro y ando algo despistado, a mi me han ofrecido un generador fotovoltaico de 104,4 kwp y un inversor de 100 kwn
se aproxima a lo que decis de relación 1...
la configuración que me hacen es de 29 ramas en paralelo de 24 paneles en serie de 150 W. como lo veis, esta bien dimensionado??
- 17/02/2006, 17:49 #11
- oct 2005
por cierto me ofrecen un inversor marca xantrex GT100E, Que tal es??
muchas gracias por vuestros consejos.
- 17/02/2006, 22:37 #12
El inversor Xantrex es bueno, la única pega es que tiene IP21.
50 millones de años despues ...
- 18/02/2006, 01:31 #13
- sep 2005
coyanza pregunta que le pasa al gt 100 cuando llueve y luego en verano a mas de 40 ºc y luego lo expones en el foro
yo no digo nada...................
jeje
y por cierto que la explikacion que te den que sea convincente. no soloque xantrex es una buena marca, que en ningun momento lo pongo en duda
- 18/02/2006, 18:39 #14
- oct 2005
kandido, yo no se tanto como la mayoría de los que intervienen en el foro,
solo pretendo aprender un poco.
ya que lo mencionas te pregunto cuanto pérdida habria en verano a 35 ºC que es lo más que llega en mi zona. Respecto a los días que llueve me imagino que la producción sea mínima, me puedes contestar??
gracias y perdona por mi ignorancia
- 18/02/2006, 19:03 #15
- jun 2005
- Bulgaria y España
Me acabo de "enganchar" al post y no sé si me he perdido algo, pero creo que no has interpretado correctamente el significado de IP.
En general, los equipos electrónicos deben tener una protección contra el acceso a partes peligrosas de elementos solidos y líquidos (agua). El grado de protección de la envolvente del equipo se detalla con las siglas IP, según UNE 21-324-93.
En el caso de equipos ubicados a la intemperie en un sistema fotovoltaico, estos debería asegurar un grado de protección mínimo IP64, e IP32 para equipos situados en locales secos y sin polvo.
Es decir, tiene mucho que ver con la protección contra los efectos perjudiciales de chorros de agua, polvo y suciedad en general y protección de las personas (tamaño de abertura suficiente para poder introducir un dedo, una mano, un alambre, etc...susceptible de producir un accidente eléctrico)
Que yo sepa, y en contra de lo que comunmente se cree, no tiene nada que ver con el grado de protección frente a rayos UV. Si no es así, corregidme.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 18/02/2006, 19:42 #16
- sep 2005
perdona simosol , pero no se si terefieres a mi mensaje;
lo de que pasa cuando llueve lo digo porque logicamente este inversor tenemos que colocarlo en un recinto como puede ser una caseta.
salvo otra solucion mejor ,a mi personalmente no se me ocurre otra ,
y lo de que pasa cuando hace calor pues solo me refiero a que no hace mucho estuve hablando con los tecnicos de xantrex y analizando un poko este inversor .
el rango de temperaturas de este inversor es de -10Cº a 45Cº .
y un rendimiento de un 94% que segun ellos a una cierta temperartura es menor
pues bien un inversor de 100 kw con una eficiencia del 94% metido dentro de una caseta :
si hace fuera una temperatura de 30Cº mas o menos no pasa nada con una pequeña ventilacion forzadaseguramente eliminemos de la caseta esos 6000W de calor que nos esta generando el inversor
para quien no lo tiene muy klaro 6000W en calor son 3 radiadores de aceite de esos de chapa y ruedas con todas las resistencias encendidas.
bien imaginaos esa escena : 3 radiadores dentro de una habitacion (supongo pequeña en fin si el diseñador quiere ponerla en un recinto mas grande.........) de 7 u 8 metros y con 30 Cº en la calle : esa habitacion puede , bueno estara a mas de 40Cº con un extractor medio.
si le ponemos un extractor de 0,75 cv ya es otra cosa pero bueno. que decida el diseñador los demas montaremos lo que nos digan ,jajaja,
pues si en ese escenario el inversor estaria trabajando sobre su limite maximo de temperatura seguir pensando cuando en una huerta solar en el medio -sur de españa lleguen los meses del verano. que le puede pasar al inversor? pues que posiblemente se pare por sobretemperatura.
para solucionar esto cuando fuera hay cerca de 40 Cº pues una makina de aire y eso no vale mucho pero una decente facilmente 2600€ y luego el consumo electrico que debe cogerlo de nuestra generacion por lo tanto estamos enfriando nuestro inversor con energia de nuestra instalacion a 0,44 €..........
cuando les comente esto a los tecnicos de xantrex no me dieron ninguna exolicacion convincente.
por eso coyanza te decia lo de la explikacion, lo siento no queria molestarte esque simplemente no queria poner un poko mal a xantrex despues de los "buenos ratos " que he pasado con ellos en instalaciones aisladas
- 18/02/2006, 21:38 #17
- ene 2006
Perdonad, no conozco en concreto este tipo de inversores, ¿pero no tienen ellos una ventilación forzada para evacuar el calor generado al exterior de la caseta mediate una conducto, desde el mismo armario? De esta manera el calor no se queda dentro y es más fácil mantener la temperatura dentro de los límites.
