Resultados 1 al 14 de 14
Tema: calidad de paneles
- 15/02/2006, 00:41 #1
- oct 2005
- Valencia
calidad de paneles
Hola:
Como se puede determinar la calidad de los paneles fotovoltaicos de una misma potencia, es decir, si va a dar buenos resultados en una conexion a red. A veces me he encontrado con propagandas dicen por ejemplo que sus celulas son eficientes tambien con baja radiación (dias nublados).
Se puede determinar con las caracteristicas tecnicas estandar que dan los modulos (Pot, Ioc, Icarga, Voc, eficiencia celula....) o con un polimetro, a igual Wp?
- 15/02/2006, 08:17 #2
Hombre, yo suelo mirar la tolerancia y la eficiencia.
A mi el panel que me más me gusta ahora mismo es el Sanyo.50 millones de años despues ...
- 15/02/2006, 08:30 #3
- jul 2005
La verdad es que sería interesante publicar aqui unas placas y ponerles un ranquing. El kyocera mola porque las tolerancias es +10 / - 5, pero no hay disponible hasta el año que viene y las que hay son muy caras. Tambien esta el suntec, con las certificaciones y lleva la iso 9001:2000. Y luego ya el resto, Topsolar el nuevo modelo YL ó TSM, etc, etc...
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 15/02/2006, 09:48 #4
- oct 2005
- Valencia
calidad modulos
La tolerancia si es muy importante, la eficiencia pienso que es importante, en caso de limitadcion de espacio. Pero todo esto solo nos da idea de lo que produce un modulo en condiciones de 25ºC 1000W/m2 etc.
Mi intencion es saber sin saber a priori que padres tiene el modulo (Sharp, Siliken o marca la cabra...), , si va a maximizar la produccion en cualquier situación.
- 15/02/2006, 09:59 #5
- jul 2005
Padres?, te refieres quienes fabrican las celulas. Pues Q-cell por ejemplo. No se puede aumentar facilmente la producción de las celulas, depende siempre de la disponibilidad que se tenga del silicio. El mercado tambien se tiene que regular o controlar de alguna manera, si no sería un caos.
- 15/02/2006, 11:09 #6
- oct 2005
- Valencia
lo de las celulas de alta eficiencia efectivamente lo vi una vez en un stand de Q-cells.
No se a que te refieres con el tema de la autoregulacion del mercado (a la crisis del silicio? . El tema es como comprobar por ejemplo que un modulo con Q-cels efectivamente da mas que otro de marca la cabra( a mismos Wp, tolerancia etc.)
- 17/02/2006, 13:53 #7
- feb 2006
Re: calidad de paneles
Factor 1: curva de absorcion. Esto define cuanto de la radiacion se transforma en electricidad. Para distintas situaciones hay distintos perfiles de radiacion y esto es el quid.
Desgraciadamente los fabricantes no suelen suministrar esta curva.
Factor 2: perdidas por temperatura. El panel se calienta MUCHO en funcionamiento y esto hace grandes diferencias.
Factor 3: reaccion a las sombras
Factor 4: curva V-I (a partir de cuando da una V aceptable)
Alguno mas habra, pero de menos interes...
Sobre marcas prefiero no hablar pues trabajo para una de ellas y no seria justo :-)
Iniciado por bici_oso99
- 17/02/2006, 18:05 #8
- oct 2005
- Valencia
Muchas gracias, yo me habia fijado en las perdidas por temperatura, en la curva V-I (dandole prioridad a la intensidad en aisladas). Por otro lado con lo de la reaccion a las sombras te refieres a los diodos, no?
- 20/02/2006, 09:49 #9
- feb 2006
Hola, Bici_oso,
En cuanto a sombras hay el factor clave, que es que haya diodos que separen las zonas (los strings), normalmente cada 2 strings esta bien.
El factor mas difuso es el efecto que causa cada tipo de sombra en cada modulo.
Esto es importante por el efecto hot-spot. Si tienes una sombra en una celula y sol en el resto, una gran parte de la electricidad generada en el string (suponiendo diodos, si no de todo el modulo!) se ira en vez de por la carga por esta sombra.
Eso es muy muy malo, pues no solo no produces sino que ademas tienes una corriente que calienta esta celula.
Lo malo es si esta sombra siempre cae en el mismo punto, durante mucho tiempo. Entonces puedes quemar el modulo en menos de los 25 anos.
Sobre este tema hay pocos estudios, desgraciadamente...
- 20/02/2006, 09:58 #10
- jul 2005
ch, lo que dices es verdad, pero ahora mismo las placas que se fabrican (no todas) llevan un chip incorporado para que cuando suceda esto hace saltar la corriente a la siguiente placa anulando el que tiene sombra.
- 20/02/2006, 16:07 #11
- oct 2005
- Valencia
Gracias de nuevo por vuestras observaciones.
SonGoku, no se a que te refieres con esto del chip, con que nombre se conoce? o como se reconoce en la caja de conexiones?
Salud
Iniciado por SunGoku
- 20/02/2006, 16:12 #12
- jul 2005
Si tienes email te lo envio en fotos para que lo veas. No se como funciona ni como es por dentro, solo se que lo llevan puesto y funciona. Por eso las instalaciones con estas placas van muy bien para el tema de sombra. De todas formas algunos instaladores de otros tipos de placas dicen que no afecta mucho las sombras. Eso dicen, yo no estoy seguro.
- 21/02/2006, 08:11 #13
Puede ser el diodo de by-pass???
- 21/02/2006, 13:52 #14
- feb 2006
Los diodos by-pass estan bien, son necesarios, pero lo que hacen es limitar el problema, no eliminarlo.
Pero no me entendais mal, es un problema "congenito" a la tecnologia. Solo que como en todo, hay diferencias. Nosotros le hemos encargado un white-paper a nuestro desarrollo, a ver si se enrollan...
