- 06/05/2008, 17:30 #1
- ene 2006
Cálculo del Pr a dos aguas
A ver si alguien me puede confirmar si el diseño es correcto o no. Estoy diseñando una instalación con cubierta a dos aguas de inclinación 18º y orientación de la fachada principal 0º Sur. Por lo tanto he decidido instalar los paneles paralelos a las cubiertas y cada agua con su inversor correspondiente. Esto es correcto??
Y si esto es correcto para hallar el Pr total de la instalación, basta con sumar la producción de cada agua y de la fórmula: Producción = Kwp instalados x (kwh / kwp) despejamos los kwp / kwh obteniendo el valor de 1200 o 1100 , es decir lo que corresponda.
Por favor iluminarme un poco que estoy algo ofuscado……
- 07/05/2008, 09:23 #2
Hola Solaris,
En cuanto al diseño, es correcto, en cuanto al calculo de la producción, la suma de las producciones puede valer como dato "a ojo" (cada cubierta calculada con su producción individual teniendo en cuenta su orientación). Ni el pvsyst 4.3 (ultima ver), que contempla este tipo de instalaciones te hace un cálculo fiable.
No obstante, si te sirve de consuelo, yo estoy haciendo una muy parecida para mi casa pero con la complicación añadida de usar 1 solo inversor trifásico, y también ando pidiendo ayuda... los detalles estan en un post "ayuda dimensionado 15 kW"
Saludos Cordiales
- 07/05/2008, 11:34 #3
- ene 2006
Gracias Mark!! Echaré un vistazo a tu post.
