Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Que inversor utilizar
- 05/05/2008, 21:50 #1
- mar 2008
- Barcelona
Hola compañeros,
Si tengo una instalación de 5k con seguidores solares que es más conveniente utilizar el Sunny Boy 5000TL HC Multi-String que ya me hace el paralelo para las dos ramas que tengo o utilizar dos inversores de 2500 y hacer yo el paralelo entre las dos ramas???
- 05/05/2008, 23:14 #2
Si todos los módulos pertenecen a un mismo plano, y reciben más o menos las mismas sombras, uno de 5000, sino, dos de 2500.
- 05/05/2008, 23:19 #3
- mar 2008
- Barcelona
Buenas Jonathan!
En mi caso reciben más o menos las mismas sombras però tengo entendido que la opción Multi-String une ramas diferents de inclinaciones y sombras diferentes entre si.
- 05/05/2008, 23:22 #4
Hay que ver lo que llaman multi string. Si tienes inclinaciones distintas, tienes que tener dos entradas con un seguidor de punto de máxima potencia independientes. Es que no sé cómo está tu instalación. Si nos das más detalles te podremos ayudar mejor :-)
Saludos solares.
