Resultados 1 al 6 de 6
- 13/02/2006, 19:45 #1
- oct 2005
Paneles orientados a este/oeste
En el caso de no poder instalar los paneles orientados al sur ,por ejemplo en una casa que tenga orientados los tejados a este i a oeste. Seria rentable poner una instalacion de poca potencia en el tejado, por ejemplo 3 kW, o el tiempo de amortizacion no compensaria la inversion i tendriamos pocos años de beneficios?
En el caso que fuera rentable, que es mejor instalarlos en el tejado este, al oeste o una parte en cada lado?
- 14/02/2006, 15:05 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
La inversión sí es rentable, sólo que, como es de esperar, el Payback se retrasa y el VAN y TIR disminuyen.
También depende de la ubicación. Si es una zona con buenos niveles de irradiación, una orientación totalmente este u oeste puede equivaler, en HSP, a la radiación sobre superficie inclinada de algunos lugares del norte de España.
En cuanto a elegir orientación Este u Oeste, da igual, la diferencia es despreciable. Ambas curvas de radiación son bastante similares, sólo que la primera crece con mayor rapidez al amanecer y, por tanto, alcanza su valor máximo antes del mediodía y la segunda (oeste) presenta una mayor pendiente al atardecer, alcanzando su valor máximo después del mediodía."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 14/02/2006, 19:45 #3
- oct 2005
De donde puedo sacar los datos de radiacion solar para orientacion este/oeste para empezar a calcular el payback?
- 14/02/2006, 20:43 #4
- may 2005
- Barcelona
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 14/02/2006, 22:23 #5
- oct 2005
He estado echando unos calculos, para una instalacion de 2,5 kW con paneles de 160 W fijos y me da un periodo de retorno de 14 años si estuviesen al sur y de 17 años en el este/oeste. Que os parecen los tres años de mas, son realistas?
- 15/02/2006, 07:44 #6
- jun 2005
- Bulgaria y España
Sí, la diferencia es de 3-4 años.
