Resultados 1 al 4 de 4
    sube está desconectado Forero
    nov 2007
    calahorra
    Predeterminado SEGURIDAD PLACAS EN TEJADOS
    Hola a todos.
    He oido que existe la posibilidad de colocar seguridad en instalaciones sobre tejado, en las cuales al quitar un panel se rompen las conexiones.
    No se muy bién como funciona el sistema.
    Si alguien lo conoce o sabe de algún sistema de seguridad que sea bueno.
    Los seguros tienen en cuenta este tema a la hora de asegurar la instalación y si no supone mucho dinero puede ser conveniente.
    Predeterminado
    Hola Calagurritano
    Supongo que te refieres al siguiente sistema:
    Por cada marco de cada panel se efectua un agujero por el que pasa un conductor. Sus dos extremos van a una caja electronica que detecta la mas minima variacion de la resistencia del cable por si alguien lo corta o le hace un bypass. En cualquier caso y si varia , RINNNNNNNGGGGGGGGG
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Que ingenieso y a la vez que sencillo. ¿Y cuál es su coste aproximado?
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Anrodi está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Valladolid
    Predeterminado
    Yo he oído que no es muy seguro, ya que los cacos puentean y la instalación ni se entera. Los seguros ya lo saben y no confían en ése método de seguridad.
