Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Verificar datos Programa
- 30/04/2008, 09:24 #1
- nov 2005
Muy buenas,
Para una instalación con una latitud de 39,7º en Albacete, he realizado los calculos para instalación en cubierta y el PVSYST me ha dado los siguientes resultados.
Inclinacion óptima 30º
Azimut 0º
Separación entre filas 2 metros, la mínima me daba algo menos pero tengo espacio en la cubierta.
¿Como veis los resultados? es correcta la inclinación y sobre las perdidas con una sepación de 2 metros ¿como lo veis?
Un saludo y quedo a la espera de vuestros sabios consejos.
mowy
- 30/04/2008, 09:31 #2
¿Seguro que son dos metros de distancia entre filas? Si se trata de una cubierta inclinada con inclinación favorable puede, en caso contrario mira a ver si en vez de dos metros es dos veces la longitud del panel (muchos programas toman esa longitud como unidad para determinar la separación).
- 30/04/2008, 10:21 #3
- abr 2008
- España
Hola mowy ¡¡que casualidad!! yo acabo de hacer otra consulta para una instalación de Albacete.
La separación entre paneles depende de la inclinación de la cubierta ¿has tenido esto en cuenta al introducir los datos al programa? Sin esta información y el tamaño aproximado de paneles o estructuras no podremos ayudarte.BSM
- 30/04/2008, 13:50 #4
- nov 2005
Tene¡s razón, que cabeza... sin esos datos como me vais a poder ayudar.
En la cubierta la han preparado para ser horizontal y los módulos están apaisados con un ancho de 808mm (módulo de 1580x808).
La distancia entre filas me salía era menos pero hemos optado a aprobechar el poco espacio que quedaba.
mowy
- 30/04/2008, 14:05 #5
Ahora sí que encaja (de sobra) lo de dos metros entre filas
- 06/05/2008, 09:48 #6
- nov 2005
Gracias por vuestra respuesta.
¿Con que programa lo puedo volver a verificar que no sea el PVSYST4. En otro software me indica algo más de inclinación. próxima a 35º ¿como lo veis?
- 08/05/2008, 01:38 #7
