Resultados 1 al 4 de 4
- 28/04/2008, 22:31 #1
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Instalacion inversor TL en BT
Pues eso.......alguien ha hecho alguna instalacion con Inversores TL (Trafo less) en Baja Tension?.
- 28/04/2008, 23:18 #2
- ago 2006
- de vuelta
yo mismo, que yo sepa solo algunos técnicos de Iberdrola y Endesa interpretan que la solución tecnologica equivalente que dice el RD 1663 para la separación galvanica no existe y que solamente el trafo es la solución definitiva...
- 28/04/2008, 23:30 #3
- feb 2006
- 29/04/2008, 00:06 #4
- ago 2006
- de vuelta
y por que no lo haces a la inversa, que te digan pq no se puede colocar. Que yo sepa la unica razón que esgrimen es que pueda derivarse la continua al herraje del centro de transformación e introducir una componente de continua en la referencia del ct, si les explicas que la distancia es larga y que los potenciales son independientes...
