Resultados 1 al 1 de 1
- 28/04/2008, 09:11 #1
- abr 2008
- BILBAO
Duda instalacion de 100kW
Hola buenos días,
Es una instalación de 100kw sobre cubierta. tengo 24 strings de 21 paneles cada uno. quiero poner 3 cajas de protección, para que cada uno me proteja 8 strings. El inversor lo tengo que poner a 40m y habra que hacer una canalización enterrada.
No se cual sería la mejor manera de hacer la conexión con el inversor. ¿conectariais las tres salidas de las cajas en paralelo y luego hacer la tirada hasta el inversor? o ¿es mejor llevar les tres salidas independientemente hasta el inversor y conectarlos y protegerlos al lado del inversor? Si teneis alguna otra sugerencía... es la primera que hago tan grande.
Muchas gracias.
