Resultados 1 al 8 de 8
- 11/02/2006, 12:10 #1
- jul 2005
espacio requerido entre módulos, precio kWh según el RD
estoy haciendo un proyecto, y necesito saber cuanto espacio se requiere entre las placas.
Dispongo de un tejado de 1600 m2, y los modulos FV que e escojido, tienen 1,3 m2. Como se hace para saber el número maximo de placas que podría poner? porque supongo que para que no se hagan sombras unas con otras, tienen que estar a una cierta distancia.
Pero como el RD dice que para que el kWh lo paguen al 575%, la potencia tiene que ser como máximo 100kWp, pues queria saber como calcular cuantas placas serían necesarias para proporcionar los 100kWp, ya que supongo que se tienen que poner unas en serie y otras en paralelo para proporcionar esta potencia, pero como se calcula?
Actualmente, segun el RD, el precio de la electricidad generada, a quanto lo pagan? se que en el 2004 era unos 0,41€/kWh, pero en el 2006 cuanto es?
espero que me puedan ayudar, ya que tengo que entregarlo este mes.
gracias :wink:
- 11/02/2006, 15:06 #2
Para instalaciones de 100 Kw en una superficie horizontal, los datos que tengo son:
- 2.500 m2 para instalaciones con estructura fija.
- 4.000 m2 para seguidores a un eje.
Estos son aproximaciones, y no datos empíricos.
Si el tejado no fuese horizontal, la ocupación sería inferior puesto que la integración arquitectónica evitaría sombras a costa de la orientación.
En cuanto al precio de venta de la electricidad, hay que añadir el IPC energético anual, por lo que este año creo que es de aprox 0,44 €/Kwh.
- 11/02/2006, 15:13 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
Pues para tener que entregarlo este mes te veo bastante perdido...
Si el tejado es inclinado, no hay que dejar espacio para evitar sombras. Si es una cubierta plana, pudes valerte del PCT de IDAE para estimar el espacio necesario entre filas. Con ese dato, la inclinación de la estructura y las dimensiones del módulo y la cubierta, puedes calcular el espacio total requerido.
El RD 436/2004 no se refiere a kWp sino a kW nominales ( más concretamente a kVA).
La prima se calcula sobre la TMR, que es el precio anual de la electricidad. Para este año, la prima es de 44 c€ por kWh generado.
En lo que se refiere a cuántas placas hacen falta... yo creo que no te has parado a pensarlo mucho. Según comenta un compañero del foro, a él le entra la inspiración cuando se está afeitando. Igual debería tú intentar lo mismo. Y si no das con la tecla, mejor que le dejes el proyecto a un profesional del sector.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 11/02/2006, 15:40 #4
- sep 2005
pues la verdad que tre falta todavia un poco de calculo si,si.............
los modulos hay que asociarselos a un/ unos inversores .
osea que no es tan facil como decir que tienes 1600m2 la orientacion que tienes es un factor tan determinante como la superficie no es lo mismo que el tejado tenga orientacion este-oeste que norte sur ,qu qualquier otra desviacion.
luego esta el tema de la inclinacin del tejado que han comentado los compañeros.
Pero si de verdad no sabes como van conectados los modulos si en serie, paralelo, series de paralelos (jajaj) o paralelos de series , cuantos paralelos de series etc, etc. la verdad es mejor que ni lo intentes(hacer el proyecto) ya que estas jugando con muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo dinero que posiblemente ira al traste si no se diseña de manera edecuada.
es solo una opinion ,no es con animo de molestar.
- 11/02/2006, 17:15 #5
Efectivamente. Yo voy a promover una instalación y subcontratar la parte del proyecto que desconozco. Debemos ser conscientes de nuestras limitaciones para no perdernos y ser más productivos.
- 11/02/2006, 21:24 #6
- jul 2005
ya, pero, soy un estudiante que esta haciendo un trabajo final, que consiste en hacer un proyecto de instalación FV conectada a red, y aproximadamente, no tiene que ser muy exacto tampoco, ya que seguramente no se haga en realidad la instalación.
los calculos ya los tengo casi todos hechos, mas que nada, era para comparar lo que me pudieseis decir con los que yo tengo hechos.
weno.. gracias igualmente.
y si, segun el RD 1454/2005, de 2 de diciembre, el precio de venda de electricidad, es de 0,440381 €/kWh
- 11/02/2006, 22:24 #7
- oct 2005
mmm si tienes echos los calculos, como es que no sabes ni la potencia que vas instalar,inversores,conexiones...? Espero que no sea para el PFC porque vas apañado.
Si lo quieres hacer bien, coge el pliego de condicones tecnicas para instalaciones conectadas a red del IDAE y alli te lo explica todo, desde normativa hasta sombras.
Suerte
- 13/02/2006, 18:50 #8
- nov 2005
efectivamente, para las distancias el PCT IDAE da una formulita, y en documentos de CENSOLAR he visto una fórmula, también en función de la inclinación óptima, la altura solar el 12 diciembre y el ancho del módulo, da unas distancias, pero bueno, hay que estudiar un poco...
