Resultados 1 al 8 de 8
- 11/02/2006, 11:02 #1
- feb 2006
¿como conectar los módulos con el inversor?
Muy buenas a todo el foro!!
He leído unos cuantos temas del foro sobre relación óptima entre inversor/generador y sobre criterios de selección para modularización o centralización de inversores y me han ayudado mucho para el diseño que estoy haciendo. Lo que no me queda claro es como conectar los módulos con los inversores y éste a su vez con la red.
Por ejemplo, si quiero tener una instalación de 30KW con seguidores solares podría poner:
-2 seguidores de 15kw cada uno. ¿Se podrían poner 6 inversores de 5 kW (3 por seguidor)? ¿Como los asocio entre ellos para inyectarlos a la red?
Es decir, ¿qué irían 2 por fase?
Tambíen podría poner un inversor trifásico de 30 kw. ¿Pueden entrar 2 entradas(una por seguidor) y tener en la salida tres fases activas? ó ¿al poner 2 entradas voy a tener en la salida 2 fases y tener un sistema trifásico descompensado?
En relación al inversor trifásico ¿Pueden tener muchas entradas? ¿eso se mira en strings? Es decir, ¿podría enchufarle 6 seguidores de 5 kw?
Supongo que estas dudas son debidas a mi desconocimiento en temas eléctricos y que quizás sean un poco absurdas.
Espero haberme explicado con claridad y que me podaís aclarar un poco el "caos" que tengo con esto y gracias de antemano por la ayuda que puedierais prestar.
- 11/02/2006, 11:11 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Desde mi poco conocimiento "electrico" mi sentido comun me dice q si tienes opción de montarlo "como quieras" para 30 Kwp poner 3 seguidores con 10 Kwp/seguidor y un inversor por seguidor de unos 9,7Kw, para asi despues poder tner una trifasica "compensada"
A ver si alguien aporta mas ideas....
- 11/02/2006, 17:24 #3
- feb 2006
Qué te refieres a 3 inversores trifásicos de 10 kw?
De todos modos ¿sabeís si a un inversor trifásico se le pueden poner más de tres entradas?
Sifos gracias por la ayuda
- 13/02/2006, 08:39 #4
Vamos a ver si puedo aclarar algo.
Primeramente, y si eliges un inversor trifásico, éste siempre tendrá dos entradas. Esto es debido a que la entrada es en continua (positivo y neegativo). La salida en alterna es a tres fases y no queda nada descompensado como dices.
Para la elección del inversor, debes mirar las características del mismo y ver si coinciden con las características de la instalación PV. Es decir, debes calcular la tensión máxima y la intensidad máxima.
Para tensión debes calcular la Vpmax (Tensión a potencia máxima), la Voc(Tensión a circuito abierto) y la tensión a temperatura x (esta se calcula con el coeficiente de temperatura para tensión).
Para intensidad debes calcular la Ipmax (Intensidad a potencia maxima) y la Icc (Intensidad de cortocircuito).
Ambos cálculos (debes coger el caso mas desfavorable) tienen que estar dentro del rango de valores del inversor y dependen de las asociaciones serie-paralelo que se hagan.
Ni decir tiene que la potencia nominal del inversor tiene que coincidir con la de la instalación PV a conectar.50 millones de años despues ...
- 13/02/2006, 09:53 #5
- feb 2006
Estoy de acuerdo con molo mil. Basicamente no hay una respuesta que se pueda considerar como la solucion ideal pero eso es lo bonito de la ingenieria.
Lo primero que tienes que hacer es recopilar las caracteristicas de los equipos. Sabes que los modulos los puedes conectar en serie, para aumentar voltaje, o paralelo para subir intensidad. A partir puedes dividir tu campo en todos los subcampos que quieras o te convengan dependiendo del equipo elegido, respetando los limites de voltajes, intensidades.
Un inversor trifasico no da sistema descompensado ni nada por el estilo. Pero claro economicamente o de rendimiento no es lo mismo un inversor de 30KW que 8 de KW, ni tampoco es lo mismo la averia y reparacion de un inversor de 5 kW que uno grande...
- 13/02/2006, 18:07 #6
- feb 2006
Ahora ya me queda claro, muchas gracias.
- 13/02/2006, 18:45 #7
- nov 2005
coeficiente de temperatura sobre Voc ó sobre Vpmp???
para molo-mil
El coeficiente de pérdidas de V por temperatura he visto que hace referencia a Voc, pero realmente con la tensión con la que trabajamos se aproxima más a la Vpmp, por tanto ese error al multiplicar por nº de paneles en serie me podría inducir a error?
un saludo
- 14/02/2006, 08:29 #8
alf, no entiendo muy bien la pregunta. Pero te diré que el cálculo para un seguidor ha de ser el siguiente:
Vmint = Voc - Ns x (Tvoc x (Tcn - Tmin))
siendo:
Vmint = Tensión a mínima temperatura
Voc = Tensión a circuito abierto x Ns
Ns = nº placas en serie
Tvoc = coeficiente de temperatura sobre tensión a circuito abierto (V/ºC)
Tcn = Temperatura a condiciones normales
Tmin = Temperatura mínima de trabajo
Ejemplo;
Queremos calcular la Tensión a mínima temperatura de un seguidor del que disponemos de los siguientes datos:
Ns = 12
Voc = 33,6 V
Tvoc = - 0,11 V/ºC
Tcn = 20 ºC
Tmin = - 10 ºC
Vmint (- 10 ºC) = (33,6 x 12) - 12 x (- 0,11 x (20 - (- 10)) = 403, 2 - (- 39,6) = 442,8 V
Datos tomados de una placa Solarworld, mod SW20050 millones de años despues ...
