Resultados 1 al 9 de 9
- 23/04/2008, 16:41 #1
- mar 2008
- Catalunya
Modificar parametros de los Fronius
Buenas,
alguien sabe como se puede hacer para modificar los parametros de los Fronius, concretamente el IG-60, Segun me comentaron hay un codigo que te permite entrar en la configuración del inversor i modificar los parametros del mismo.
Haber si alguien me puede ayudar
- 23/04/2008, 21:58 #2
- mar 2008
- cuenca
si que hay unos codigos , no se si eres instalador o propietario del fronius, pero en principio no se debria de cambiar la configuracion original, no se cual es el problema en tu caso para tener q cambiarla
- 24/04/2008, 07:35 #3
- mar 2008
- Catalunya
Buenos dias,
El problema que tengo es que los inversores tienen un sistema de protección para tensiones altas (251 V). La instalación que tengo se encuentra dentro de un nucleo urbano (momentos de poco consumo) y al lado del transformador. La tensión que me llega del transformador es muy alta, en muchos momentos llega a los 250 V, (tambien es verdad que compañia tendria que subministrar al +7% 247V). Debido a esto tengo los inversores desconectandose y conectandose todo el dia, sobretodo en fines de semana.
Alguien sabe como conseguir estos codigos??
- 24/04/2008, 07:36 #4
- mar 2008
- Catalunya
Buenos dias,
- 11/05/2008, 09:03 #5
Re: Modificar parametros de los Fronius
Estoy en tu misma situación con inversor Mastervolt.
Les he pedido el software para ajustar la horquilla de salida del inversor pero me han dicho que no es posible porqué el inversor está ajustado para cumplir con la normativa española y modificarlo sería ilegal.
Ok, y no es ilegal que la compañía eléctrica siministre por encima de +7%???
¿Quien controla a las eléctricas?
Salut
- 15/05/2008, 13:07 #6
- may 2008
- Almeria
Buenas tardes, soy de la red de Fronius Service Partnes y en teoria no deberías tocar esos parametros y en efecto existen unos códigos para entrar en el sub-menu y modificarlos
- 15/05/2008, 14:34 #7
- mar 2008
- Catalunya
Buenas tardes,
en principio ya he solucionado el problema, companñia me ha bajado la tensión y no me ha hecho falta usar los codigos.
Respecto a lo que me cometas de que eres de la red de Fronius Service Partnes, te podria realizar uns consultas respecto a una monitorización que estoy realizando?
Tengo el sistema montado con un medem GSM siemes tc35i, podria con este comunicarme a la pagina de fronius para enviar los datos de la instalación i que el cliente lo pueda ver a traves de la pagina web de Fronius?
Muchas Gracias
- 19/09/2008, 13:46 #8
- jul 2008
- Sevilla
Buenas tardes, en relación a la monitorización yo tengo la siguiente duda, tenemos una instalación sobre cubierta en una nave la cual tiene conexión a internet wifi, ¿se podría utilizar esa conexión para enviar los datos del datalogger (no el web) a la página de Fronius? Colocando un ordenador en la sala de inversores conectado al datalogger y que a través de la conexión wifi del mismo se envien los datos.
Gracias y un saludo.
- 22/09/2008, 13:29 #9
- ene 2008
- granada
No se si entiiendo los problemas. Fronius, a traves del Datalogger te permite todas esas opciones que planteais. En un caso con un modem gsm, y en el otro directamente a PC. Una vez que tienes los datos en el pc conectados a una LAN.¿para que quieres mandarlo a otra web? Redirecciona en el router para que todas las consultas por el puerto 80 vayan al datalogger y podras ver la instalacion desde cualquier punto.
