Resultados 1 al 7 de 7
- 23/04/2008, 12:53 #1
Comprar modulos Thin Film
alguien sabe donde se puede encontrar modulos de capa fina que no sean a-Si, sino CI(G)S o incluso CdTe (o sea, qe distribuidor tiene o quien vende...) ?
La mayoria de fabricas de estas tecnologias estan por acabar o estan en pruebas y no hay forma de localizar producto.
Gracias de antemano.
- 23/04/2008, 13:43 #2
- dic 2007
- Avila
Capa fina
¿Te vale silicio micro-amorfo con eficiencia del 8-8,5%?
- 23/04/2008, 16:11 #3
- abr 2008
- Málaga
Hola compañero, busca algun distribuidor de FirstSolar, tienen paneles de TeCd muy interesantes y de bastante calidad.
- 24/04/2008, 00:04 #4
Que diferencia hay entre el silicio amofo microcistalino y el silio amorfo "de toda la vida"? o es lo mismo? Podria servir si no encuentro nada mas eficiente.
Mirare lo del CdTe.
- 24/04/2008, 00:18 #5
- dic 2007
- Avila
capa fina
Los módulos de silicio amorfo+microcristalino tienen una eficiencia muy superior (8-9% frente a 4-5%), la diferencia entre la tensión nominal y la tensión en abierto es mucho más pequeña, la potencia inicial del módulo suele estar sobre un 15% más que cuando el módulo se estabiliza (7-8 semanas) y en el amorfo puro esta diferencia es muy superior. Esto hace que la configuración de la instalación sea mucho más sencilla que con el si-a. Y las dos capas le permiten aprovechar una parte mayor del espectro de luz que el amorfo puro.
- 24/04/2008, 10:43 #6
Gracias JulesV!
Si puedes orientarme en cuanto a precios y marcas te estaria agradecido.
En todo caso puedes enviarme un privado.
- 24/04/2008, 11:54 #7
Los módulos CdTe de FirstSolar son muy buenos en calidad/precio. Sin embargo son difíciles de conseguir porque exigen acuerdos de compra/venta a largo plazo.
