Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Instalacion
- 10/02/2006, 18:53 #1
- feb 2006
Instalacion
Hola, soy nuevo en esto de la energia solar estudio 4º de ESO y estoy interesado en esto desde que empeze a estudiar las energias renovables, he empezado a buscar informacion y he dado con vosotros y mas o menos me he echo una idea de como esta el tema,
A lo mejor le digo a mi madre que acuda a una tienda de instalacion de energia solar y tal para que se informara y si eso poder instalar en lo que es la terraza de la finca,y bueno quisiera que me informarais un poquito y tal.
Pongo un dibujo esquematizado sobre la terraza de mi finca,las medidas son medidas que da el Google Earth no estan tomadas a mano
Vivo en Valencia donde la mayor parte de los dias hay sol.
PDisculparme por si este no es el subforo adecuado
- 10/02/2006, 19:22 #2
- feb 2006
- 10/02/2006, 21:06 #3
- sep 2005
sobre que quieres informarte en particular? termica , fotovoltaica?
haz la pregunta un pokito mas concreta
- 10/02/2006, 21:13 #4
- feb 2006
A ver, de momento en si sobre fotovoltaica, lo suyo seria que diera energia suficiente para toda la finca pero me parece que es demasiado ya que somos 28 puertas entonces como la autosuficiencia es un pco dificl habria que vender la energia producida
Me he explicado bien?
- 11/02/2006, 15:51 #5
- sep 2005
buenopues supongo que lo que quieres es una infermacion basica de como funciona la F. conectada a red:
a groso modoi es poner unos modulos en el tejado, adaptar la corriente que generan esos modulos a la forma de la industrial poner un contador entre la instalacion y la red de distribucion y medir lo que generamos.
con esa energia generada se la facturamos a la compañia distribuidora de la zona y cobramos .
bien para hacerte unos costes econimicos superfluos podemos decir que por cada 6000€ invertidos obtenemos sobre unos 500€ de beneficio bruto al año.
espero haber podido aclararte algo
- 11/02/2006, 19:53 #6
- feb 2006
kandido tu que eres un instalador que lo he visto en un mensaje tuyo
¿Que tipo de instalacion me recomendarias,y cuanto produciria?
El dinero no es problema
Muchisimas gracias por tu seguro que valioso tiempo
- 12/02/2006, 00:44 #7
- sep 2005
si eldinero .............. bueno eso, no lo repitas mucho por aki que "te llevas los modulos puestos" :lol: alguien seguro que se pone a ello en cuanto lea eso del "problema"
te recomendaria el maximo que se pudiese en la azotea .No se las dimensiones ,si hay algo en la azotea, si puedes utilizarla toda ,en fin lo mejor en este caso es aprovechar al maximo el espacio disponible y asi obtener el maximo rendimiento a vuestro tejado
tu pregunta que el foro esta para eso , el tiempo es igual el de todos tanto el de el que pregunta como el de que intenta responder lo mejor posible
- 12/02/2006, 09:15 #8
- feb 2006
kandido creo que has de ir al oftalmologo porque te debe fallar la vista :lol: :lol: en mi primer mensaje hay un dibujo esquematizado con las medidas y en mi segundo mensaje una imagen del google earth con las coordenadas de donde esta, perto de todas formas te pongo aqui las dos imagenes mejor aclaradas
PD:No volvere a decir esa palabra con la que puedes comprar algo o a alguien :lol: :lol:
- 12/02/2006, 10:46 #9
- 12/02/2006, 10:49 #10
- feb 2006
¿Habeis pinchado en las imagenes?
- 12/02/2006, 14:47 #11
- sep 2005
hoy domingo no hay oftalmologo.................
pon las medidas de la cubierta
la foto se ve bien pero al pinchar la otra imagen no se ve nada
- 12/02/2006, 15:12 #12
- feb 2006
- 12/02/2006, 17:13 #13
Parece ¿una azotea? Si no me equivoco, tiene 453 m2 hábiles (sin descontar lo que parecen ser ¿chimeneas? y la sombra de la estructura central). Pongamos 400 m2.
Supongo que en las fincas que colindan ya se habrán construido edificios. ¿Cuánta sombra dan?
La orientación parece ser bastante buena, además que el edificio que podría dar sombra es de la misma altura por lo que no perjudicaría demasiado. En las azoteas se suelen poner instalaciones fijas, aunque cabrían otras opciones.
Con ésto, podrías instalar entre 15 y 20 Kw.
Cada instalación tienen sus requerimientos específicos, por lo que todos los datos que te den o que leas tómalos como aproximados y para hacerte una idea. Las posibilidades reales te las dará la empresa que realice el estudio in-situ.
En cualquier caso, si te lo estás planteando, te animo a ello puesto que aunque los datos reales son difíciles de encontrar, una instalación fotovoltaica conectada a red casi siempre es rentable a día de hoy.
- 12/02/2006, 17:42 #14
- feb 2006
Iniciado por Jumanji
- 12/02/2006, 18:46 #15
Me refiero a la sombra que da el tejadillo ese de 9x3 m2.
Pues ya te digo, que algún instalador vea esa azotea, porque con un buen proyecto, seguramente podrás meter algo más de lo que te comenté antes.
En cualqueir caso, insisto, siempre te resultará rentable. :wink:
- 12/02/2006, 18:53 #16
- feb 2006
A ver si pido distintos presupuestos y os comento
- 12/02/2006, 18:53 #17
Pide 2 ó 3 presupuestos y comparalos. No impongas el precio como primer requisito, sino mejor la fiabilidad del instalador. Son inversiones a muy largo plazo, y yo personalmente prefiero gastarme un poquito más y que no me dé ningún problema.
- 20/02/2006, 01:22 #18
- feb 2006
HUERTA SOLAR ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AUTOPISTA
Hola a todos, necesitaria saber si hay algún problema en instalar una huerta solar entre una carretera nacional y una autopista de reciente creación.
