Resultados 1 al 5 de 5
Tema: selección de paneles
- 21/04/2008, 14:24 #1Miembro del foro
- abr 2008
- la linea de la concepcion
hola, tengo decidido para evacuación de 10 kw( inversor trifásico)poner paneles de 220 w ( sobre 18 para cada fase), total 11800 wp. ahora mi problema está en elegir los paneles, tengo para elegir entre 20 modelos(todos de pagina web).
mi duda: me vienen infinidad de datos.
1º algunas placas resisten hasta 130 km/h(no deben resistir hasta 150 km/h o esto sólo es para la estructura)
2ºen otros te dan garantia potencia salida 20 años ( 80% de la Pmin) y 2 años de garantía del producto.otros 90% la potencia los 10 primero años
3º rango de temperatura del modulo
4º variación de temperatura,
5º eficiencia europea
6º eficiencia de la celula
7º eficiencia del modulo
bueno lo que digo que algunos viene todas las caracteristicas en otros le falta alguna.
¿ que orden llevar para ir descartando paneles?
- 21/04/2008, 17:05 #2
1-Me parece que si unas placas resiten 120km/h y otras 120km/h es poco relevante, ya que al final lo que importa a fuertes vientos es la estructura.
2-Yo siempre los he visto 80% potencia 20 años (algunos 25) y 90% potencia 10 años (aparte de los 2 años de fabricación)
3-Nunca lo he tomado como algo muy importante
4-Este dato sí que es importante según tu instalación, especialmente a la hora de elegir policristalino, monocristalino u otra célula, según las temperaturas de la zona de la instalación. Si lo instalas (deduzco) en la provincia de Cadiz tal vez sea mejor, si dispones de suficiente superficie, de elegir policristalino.
5-Esto sólo lo había visto en inversores.
6,7-Al final lo que te interesa es la eficiencia % del módulo (potencia del módulo entre superficie y entre 10), que será menos que la de la placa y que indicará de que superficie necesitas para instalar tus 11,8kWp (a un 15% de rendimiento de placa es 78,7m2)
Quizá me equivoque en algo, pero este es mi breve aporte."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 21/04/2008, 18:15 #3Miembro del foro
- abr 2008
gracias santaklaus, es para un ejercicio en ciudad real,por espacio no hay problema, pero había leido en el foro que los monocristalinos y sitios con altas temperaturas estaban reñidos es ¿eso cierto?,
- 22/04/2008, 07:36 #4
Sí.
Compara varias características y verás que los policristalinos tienen algo menos de rendimiento (necesitas más espacio par ala misma potencia) que los monocristalinos pero, por contra, tienen menor coeficiente de pérdidas por temperatura (pierden menos potencia en ubicaciones cálidas)."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 22/04/2008, 12:29 #5Miembro del foro
- abr 2008
gracias de nuevo ahora empezaré a descartar modulos.
