Resultados 1 al 5 de 5
Tema: calculo de perdidas en %
- 17/04/2008, 14:55 #1
- mar 2008
- andalucia
hola a todos haber si me hechais una mano a esta pregunta voy a montar una instalacion con conexion a red sobre cubierta de 20 kwp y quisiera saber cuantos kwp tengo que montar para que despues de las perdidas se me queden en los 20 kwp que tengo autorizados un saludo para tod@s.
- 17/04/2008, 17:03 #2
cuando quieres los 20 Kwn ¿en verano o en invierno? ¿cuando haga mucho sol y viento fresquito o si está lloviendo?
Si pones muchos Kwp por encima de los Kwn que contrates .... en invierno tendrás los Kwn y en verano "tirarás" Kwh a la basura. Si es al reves, pues en invierno no tendrás 20Kwn.
No se hacen así los cálculos. Tienes que mirar el rango de temperaturas del lugar y hacer bien las configuraciones serie-paralelo para que entren en los rangos de entrada del inversor, teniendo en cuenta las temperaturas que comento. Tendrás varias opciones, acercarte al máximo o al mínimi dentro del rango del inversor. Ahí es cuando llamas al fabricante y le preguntas qué te recomienda.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 17/04/2008, 17:30 #3
Amén.
Aparte de esto, si te interesan las pérdidas básicas pueden ser:
- Propios paneles: alrededor de un 0,5% anual.
- Inversor: 4% al 6% en buen funcionamiento hasta el 10% o 12% en muy malas condiciones.
- Cableado: 1% al 2% hasta bastante más si se han instalado secciones muy ajustadas.
- Sombras: Totalmente variable
- Íngulo de radiación: del 1% al 10%
- Suciedad: alrededor 1%
En definitiva, un rendimiento global de entre el 80% y el 90% respecto a la potencia pico."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 17/04/2008, 18:36 #4
- mar 2008
- andalucia
ante todo gracias por las respuestas me despejan algunas incognitas un saludo.
- 17/04/2008, 23:01 #5
Pérdidas de Potencia según ASIF
