Resultados 1 al 6 de 6
- 17/04/2008, 11:12 #1
- feb 2008
Diferenciales en cuadros de BT,30mA o 300mA
Buenos días
Estamos realizando una instalación fotovoltaica que está compuesta por seguidores de 10kw cada uno. Justo en la salida de cada seguidor, hay un cuadro de BT de AC en el que tenemos un interruptor general y un diferencial.
Tengo dudas sobre la sensibilidad del diferencial a montar en cada seguidor. Si montamos con sensibilidad de 30mA, protegeríamos mejor a las personas, en caso de derivaciones de corrientes. Pero por otro lado, me aconsejan poner uno con sensibilidad de 300mA, que tiene la ventaja de ser más permisivo frente a situaciones de humedad elevada (no olvidemos que es una instalación a la intemperie) y no tener que estar continuamente rearmándolos.
¿Qué me aconsejáis?
Un saludo, y a ver si me podéis echar un cable, jejeje
- 17/04/2008, 11:32 #2
Nosotros siempre ponemos de 300mA.
Siempre que tengas una toma de tierra bien hecha las personas estarán bien protegidas.
- 17/04/2008, 13:58 #3
- feb 2008
- 18/04/2008, 07:45 #4"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Lo malo es que la tierra puede ir a peor y con un 300mA puede o ser un chispazo o quedarte en el sitio.
Igual digo una burrada ,pero un 30mA superinmunizado?
- 18/04/2008, 10:26 #6
Hombre, un 30mA sería lo lógico para instalación intemperie. Y superinmunizado para evitar saltos por armónicos. Ciertamente esto es lo que debería ir como protección. Lo que ocurre es que incluso los superinmunizados saltan con las distorsiones de los inversores por lo que muchas veces no queda otra que poner diferenciales de 300mA (aun cuando también sean superinmunizados).
Y bueno, la tierra puede ir mal, pero si es una instalación sobre terreno y se hace una buena malla con picas en cada seguidor por ejemplo, ya tiene que ser un terreno muy agresivo o pasar muchos años para que la tierra empeore hasta esos punto (para eso las picas son cobre-acero, por el par galvánico)."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
