Resultados 1 al 2 de 2
Tema: instalacion fotovoltaica
- 17/04/2008, 09:12 #1
- abr 2008
- malaga
Hola, estoy realizando un proyecto de una instalacion fotovoltaica para conexion a la red de una escuela que dispone de una terraza de 250m2, tiene orientacion sur-oeste, y segun su latitud la inclinacion de los paneles debe ser de 30°, los problemas de sombra son minimos. Es la primera vez que hago este tipo de instalacion por lo que ando un poco perdido, necesito un poco de ayuda respecto a los pasos a seguir como, potencia de los paneles a colocar, calculo de la potencia producida diaria, anual etc, para poder dimensionar la instalacion,... alguien me podria orientar un poco??
- 17/04/2008, 10:47 #2
No es que no quiera contestar, pero creo que si navegas y buscas un poco aprenderás más rapido y variado...
La potencia de los paneles no es un factor "clave", sino más bien el tipo de panel a colocar. Por ejemplo, si empleas paneles de silicio monocristalino con un rendimiento del 15% (1000W/m2) podrás instalar un máximo de 37,5kWp (kWp significa kW pico e indica la potencia instalada en placas). Si empleas amorfo con rendimiento del 8% podrás instalar un máximo de 20,0kWp. El tipo de cristal lo eliges en función del coste y de las condiciones climáticas y técnicas de la instalación.
Una vez conocida la potencia pico máxima, se eligen los inversores (o inversor) a colcoar para transformar la energía en corriente alterna. Según su rango de tensión de entrada y potencia, se calculan las hileras de paneles (strings) y la potencia definitiva en paneles a instalar.
Hecho esto, se puede hacer una primera valoración de la energía "idílica" a generar, que es multiplicar la potencia por las horas de sol pico diarias (HSP) que hay en tu zona geográfica (y en España que suelen oscilar entre 3,8 y 5,0) y por 365 días y te dará Wh anuales. Lo divides entre 1000 para obtener kWh anuales y lo multiplicas por la prima (esto es muy discutibe pero aproximadamente usa 0,40€/kWh. El resultado los los ingresos máximos a cobrar."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
