Resultados 1 al 19 de 19
- 16/04/2008, 13:05 #1
- oct 2007
- Granada
orientacion e inclinacion optimo de paneles sobre cubierta
Hola a todos:
Estou haciendo un estudio sobre el dimensionado más optimo de una nave la cual la adjunto.
esta desorientada 23º al este y la inclinación de 12º.
El primer estudio de capacidad que he hecho he puesto los paneles orientados al sur y los he elevado hasta alcanzar los 30º optimos con respecto a la horizontal.entran 101003wp y las estructuras supongo serán mas caras.
La otra opcion que he pensado es poner los paneles desorientados los 23º y levantarlos hasta el angulo optimo.entran mas paneles
Mi pregunta es la siguiente: como puedo calcular las pérdidas por orientacion de esos paneles estoy mirando en el pliego de condiciones del IDAE y me explica limites de inclinacion aceptables respecto a una inclinacion optima pero para orientacion?
- 16/04/2008, 13:17 #2
- mar 2008
- Madrid-Extremadura-Sevilla
Hola!
En la pagina de la que te adjunto el enlace http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/app...php?en=&europe= puedes, ademas de darle la inclinacion, darle tu caso el offset con respecto a los 180º (sur)
Salu2
- 16/04/2008, 17:12 #3
- oct 2007
- Granada
Muchas gracias por tu ayuda. Te comento:
He hecho una simulacion poniendo paneles orientados al sur e inclinacion optima de 117.239 Wp y me ha salido: 171.239 kWh anuales. Bien con la misma potencia pico he hecho otra con orientacion -23º (ya que la nave esta desorientada 23 grados del sur hacie el este) y me ha salido: 173.457 kWh.
Traducido en dinero sería una diferencia de ingresos anuales de 910 euros aproximadamente y si pongo la estructura desorientada al sur que por tanto esta orientada segun cubierta las estructuras que entran son mas largas y por tanto mas baratas.
Por lo tanto es mucho mas viable ponerlas desorientadas, lo ves logico este cálculo?
m
- 16/04/2008, 17:13 #4
- oct 2007
- Granada
perdona me ha saltao antes de que terminara de escribir.
Como decia me parece una diferencia muy pequeña, puede ser asi?
Un saludo y gracias
- 16/04/2008, 17:16 #5
- mar 2008
Hola Sine, buenas tardes
La diferencia me parece pequeña, asi es
Para empezar, donde esta la nave?
Salu2
- 16/04/2008, 17:24 #6
- mar 2008
Hola Sine
Pues parece que asi es, yo no voy a discutir lo que esa herramienta dice ¿verdad? 23 º de desvio hacia el este no son tantos segun parece, y como bien dices, la diferencia de costo de estructura si hablamos de "girar" en una de las aguas de una nave es mayor que los 25000,00 € de facturacion extra en los 25 años pues como que no merece la pena.
Salu2
- 16/04/2008, 18:48 #7
- oct 2007
- Granada
Te envio el estudio de capacidad, yo entiendo que las dos aguas estan desorientadas 23º respecto del sur, sería asi?
Mil gracias por todo
- 16/04/2008, 19:56 #8
El % que te sale de pérdidas por desorientación de 23º es del 1,28%, poco me parece.
Suponiendo que la instalación sea cerca de Granada, su latitud sería 37º. Entonces, según mis cálculos: latitud 37º y orientación -23º me salen pérdidas cercanas al 2% respecto la orientación SUR. Concretamente me da un -2% si estuviese desorientada 25º.
Si yo fuese tú, haría mis cálculos de producción estimada restando un 2% de la producción obtenida si la inclinación/orientación fuese óptima.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 17/04/2008, 00:08 #9
- ene 2008
- argentona
He visto el pdf , no me parece mal , aunque si la inclinacion es de 30º , cuidado podrian estar muy juntos ( cuestion de sombras ) a demas ,cuidado si hay muretes laterales o frontrales ( sombras) tal vez tendrias que retranquear hacia el centro varias hileras de modulos , y mirate la normativa segun CTE o municipal por altitudes de la nave o impacto medio ambiental ,no te vayas a llevar un disgusto al final .
Saludos al foro
- 17/04/2008, 10:56 #10
- oct 2007
- Granada
Muchisimas gracias por vuestras respuestas:
He comprobado las pérdidas según fórmula del IDAE y efectivamente da un 2%.
Con respecto a las distancias es verdad que las habia puesto muy juntas lo he corregido así , como los paneles los pongo totalmemte perpendicular a la pendiente de la cubierta se calculan como si fuese plana dandome una distancia entre el final de un panel y el comienzo del otro de 1.33m. ¿lo ves muy justo?
Gracias de nuevo me estais aclarando mucho
- 17/04/2008, 11:17 #11
- mar 2008
Hola, depende de la altura de los paneles, o sea, de lo que pogas en vertical
A mi me sale usando paneles de 1.65 de alto, inclinacion 30 e instalado en latitud 38.55 las siguientes dimensiones
Panel 1.43 - separacion 1.55
O sea, de parte delantera de una fila a la de atras 2.98
Si alguien ve que me equivoco, se agradeceria, a lo mejor no lo estoy calculando bien
Salu2
- 17/04/2008, 12:17 #12
- oct 2007
- Granada
muy buenas :
me sale lo mismo que a tí si le aplico el factor de correccion de 0.25.
creo que ese ha sido mi fallo
muchisimas gracias
- 17/04/2008, 17:38 #13
- 17/04/2008, 18:31 #14
- oct 2007
- Granada
la formula es distancia entre paneles en superficie plana:
d= L *(sen(beta)/tag alpha + cos (beta)
siendo beta=30º y alpha=29º
alpha es la altura solar.
Corregirme si me equivoco
Ese de sería la distancia principio de un panel y principio del otro
- 17/04/2008, 18:43 #15
"alpha=29" No sé de donde sale.
Según el IDAE, ese alpha sería: 61-latitud, o sea, alpha= 61-38.55 = 22.45
Si coges ese dato para tus cálculos, verás como te salen los 2m que comentaba.
Saludos,Última edición por jor-sol; 17/04/2008 a las 18:46
Mario Benedetti
- 17/04/2008, 18:50 #16
miento .... "alpha=29" viene de restar 67,5 - 38,5. Siendo este 67'5 el dato que utilizan algunos fabricantes alemanes de estructuras (imagino que será tan bueno como otro). Pero no es el que propone el IDAE, aunque el IDAE tampoco es LEY pero es más conservador que los otros, con lo que a mi me vale.
Mis calculos para las distancias: IDAE +20% de seguridad.
Mario Benedetti
- 17/04/2008, 22:34 #17
- oct 2007
- Granada
Que bien saberlo!!! usaré una u otra en función de las características de cada cubierta o suelo.
Gracias!!!!
- 18/04/2008, 09:46 #18
- 18/04/2008, 13:10 #19
- oct 2007
- Granada
en funcion de las dimensiones de la cubierta y lo que quiera el cliente.
si tenemos cubierta suficiente para plantear lo que el cliente quiere usaré la formula mas conservadora(IDAE) si tenemos una cubierta de superficie limitada la otra.
He visto muchos proyectos con esa formula y master que explican el calculo de las distancias a partir de esa formula.
A ver si alguien se une y nos puede comentar si ha tenido problemas de sombras al calcular la distancia entres paneles usando como altura solar: alpha= (90º- latitud)-23,5º
