Resultados 1 al 13 de 13
- 09/02/2006, 18:30 #1
- jul 2005
coeficiente de temperatura
buenas tardes a todos , tengo una duda sobre coeficiente de temperatua, las celulas fotovoltaicas con la temperatura ( pasando de 25 º ) baja el rendimiento , esta claro
si miras las carasteristicas por ejemplo MODULO CONERGY C 165P
coeficiente de temperatura ( % ).................... -0,334%/ºC
coeficiente de temperatura de potencia .......... -0,5%/ºC
cual de los dos datos es el que tengo que tener en cuenta para calcular la perdidas de rendimiento del panel , si este se encuentra a 50 Cº por ejemplo
un saludo a todos , los que participan en este foro
- 10/02/2006, 08:56 #2
El coeficiente que se utiliza para los cálculos el es el coeficiente de temperatura de tensión a cicuito abierto.
50 millones de años despues ...
- 13/02/2006, 18:56 #3
- nov 2005
humildemente creo que el coeficiente a utilizar es el de perdidas de potencia o rendimiento porcentual, el coef de tensión es para calcular las tensiones máximas y mínimas en el inversor. Pero sólo humildemente.
- 13/02/2006, 19:41 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Ni una cosa no otra...
El coeficiente de Voc te permite calcular, a partir de valores de irradiancia y temperatura, el valor de Voc en función de la Temp de la célula, y de ahí otros muchos parámetros que permiten calcular el factor de forma, la nueva Vpmp y, finalmente, la Pmáx para unas condiciones dadas.
El coeficiente de potencia permite calcular las pérdidas de potencia, en comparación con el valor obtenido anteriormente, pero con otro valor de temperatura distinto.
Es decir, permite comparar la potencia entregada para un mismo nivel de irradiancia y diferente Temp. Pero para ello se tiene que saber cuánta potencia entrega el módulos en esas condiciones de irradiancia y temp iniciales.
Por ejemplo, para un valor típico de 550 W/ m2, si quieres saber qué variación de rendimiento hay entre trabajar a 25 ºC (Temp de la célula) y a 40 ºC, se debe aplicar el coef. de potencia. Pero primero tienes que hallar el valor de la Pmáx para 550 y 25ºC (para tener algo con lo que comparar). Y eso se hace a partir del coef. de Voc."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 13/02/2006, 20:00 #5
- nov 2005
y ¿ no me vale la potencia máxima que me da el fabricante a 1000w/m2 que la da también a 25ºC, y con el coeficiente de pérdidas sacar la potencia a esa nueva temperatura, utilizando:
Tc= Tamb + I*(TONC-20)/800
Realmente no sé utilizar el dato de decremento de Voc a menos que sea para la variación de tensión, me lo podrías detallar un poco más porfavor simosol.
Muchas gracias
- 15/02/2006, 10:43 #6
- jun 2005
- Bulgaria y España
Vale, y con esos datos que comentas, y que efectivamente se pueden saber o calcular, qué harías?
- 28/06/2006, 17:44 #7
- jun 2006
coeficiente temperatura
- Saludos Soleados.
- Es la primera vez que escribo en el foro y la verdad que he visto información muy interesante y hay mucha gente muy puesta en el tema.......
- En relación a este tema se que para realizar los cálculos de dimensionado es necesario tener el coeficiente de temperatura y el rango de temperaturas max/min que se vayan o producir ( aprox )
- Se que el coeficiente de la tensión va a variar los límites de tensión máx y min del inversor ( a más temperatura la tensión min de entrada al inversor va a ser menor y a menos temperatura la tensión máx de entrada y la tensión de cortocircuito van a aumentar ).
- El coficiente del amperaje al contrario que el voltaje va a aumentar la intensidad del sistema a mayor temperatura.
- Lo que si me encataría saber es calcular lo que supone en perdida de producción al cabo de un año en un módulo por ejemplo monocristalino
( 0.4 - 0.5 % %p )
- Un Saludo
- 28/06/2006, 18:38 #8
- may 2006
Hola THOT.
Mira, una forma sencilla es la que te expongo a continuación:
CÍLCULO APROXIMADO
Tt=Ta+KR .
• Tt: Temperatura de trabajo
• Ta Máxima temperatura ambiente
• R : radiación solar en mW/cm2 (varía entre 80 y 100 mW/cm2).
• K: coeficiente que varía entre 0,2 y 0,4 ºC.cm2/mW dependiendo de la velocidad promedio del viento. Cuando ésta es muy baja, o inexistente, el enfriamiento del panel es pobre o nulo y K toma valores cercanos o iguales al máximo (0,4). Si la velocidad del viento produce un enfriamiento efectivo del panel, el valor de K será el mínimo (0,2)
Para calcular la Potencia de salida a la temperatura de trabajo (Pt) que alcanza un panel F.V el primer paso es calcular la temperatura de trabajo y luego se determina el incremento en la temperatura respecto a la de prueba (25 ºC).
La expresión aproximada para el cálculo es:
Pt=Pp-(Ppδ Δt)
• Pt: Potencia de salida a la temperatura de trabajo.
• Pp: Potencia pico del panel (25 ºC).
• δ : Coeficiente de degradación (0,6 % / ºC)
• Δt: Incremento de temperatura sobre los 25 ºC (Tt – 25ºC)
EJEMPLO:
Condiciones:
• Máxima temperatura de verano: Ta= 30 ºC
• Baja velocidad promedio del viento durante esa estación:
K = 0,3 ºC.cm2/mW
• Radiación solar: R = 80 mW/cm2
• Potencia pico del panel: Pp = 60 W.
Remplazando estos valores en la expresión tendremos:
T t = 30 + (03.80) = 30 + 24 = 54º
La potencia de salida a la temperatura de trabajo Tt será:
P t = 60 - (60.0,004 .29) = 60 -10,44 aprox.= 53 W
(Δt = 54 –25 = 29 ºC)La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 28/06/2006, 19:26 #9
- jun 2006
- España
Con el programa PV SYST, se puede simular muy bien todos estos detalles.
"Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 02/07/2006, 19:31 #10
- mar 2006
- VALENCIA
Efectivamente PvSyst es un programa estupendo para el cálculo de condiciones, sin embargo el modelo de WALIKI o el sistema de Simosol, nos permitirían saber por ejemplo si nos estan engañando con algún panel ya que a igual irradiancia podriamos comparar distintos valores que en demasiadas ocasiones suponemos ciertos...
- 23/10/2007, 15:22 #11
- oct 2007
- Granada
hola muy buenas a todos:
soy nueva en este foro y acerca del coeficiente de temperatura de voc tengo una pregunta.
éste sirve para calcular la tension a circuito abierto corregida a una temperatura, y para calcular el vmax corregida a una temperatura, que coeficiente utilizo?
es que tengo un proyecto y el coeficiente de temperatura de voc lo utiliza para calcular el vmax a temperatura corregida.
bueno saludos a todos
- 25/10/2007, 16:31 #12
Hola, buenas tardes.
En breve tengo que elegir entre varios modelos de paneles. Estoy estudiando sus características, pero me ha surgido una duda con respecto al coeficiente de temperatura a Pmax ya que en unos sitios lo expresan en -X%/K y en otros en -X%/ºC. Creo que es lo mismo en cuanto al porcentaje de perdida de potencia del panel ¿Es así? Por cierto, ¿que os parece este coeficiente de temperatura a Pmax de -0,44%/K? Corresponde a un panel marca "Pevafersa" ¿Alguien tiene montados esta marca de paneles para que me pueda asesorar?
- 26/10/2007, 07:26 #13
- abr 2006
¿estan Homologados?
Esto es la leche
