Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Media-Alta Tension
- 15/04/2008, 17:01 #1
- dic 2007
- cadiz
Media-Alta Tension
Buenas a tod@s.
Mi duda es la siguiente: tengo entendido que es inviable plantear cualquier instalacion sobre una linea de alta tension, sin embargo, segun tengo entendido a partir de 1 kv estariamos hablando de AT aunque solo en la teoria ya que se establece que desde 1kv a 30 mas o menos estariamos hablando de MT,corrijanme si me equivoco.Pues bien, me gustaria saber que baremos se utilizan para determinar la viabilidad de una instalacion, pongamos que la linea es de 25 kv,seria viable?
Gracias a todos.
- 15/04/2008, 18:08 #2
- feb 2008
- Barcelona
La viabilidad únicamente viene dada por el coste y el visto bueno de la compañía eléctrica+industria. Como mayor es la tensión, mayor es el coste de la conversión de alta tensión a baja. Y ya está.
La mayoría de grandes proyectos (más de 200 kW) se están haciendo en Media tensión (20-30 kV) que son las líneas que hay accesible en zonas rurales y que admiten estas potencias.
Para tensiones de 110 kV para arriba, se unen unos costes muy altos con una tramitación mucho más compleja. La compañía eléctrica e industria no te dejará abrir así como así una línea de estas par hacer tu subestación y conectar tu planta, pero poder hacerse de puede. De hecho en Albacete se ha hecho una planta de 24 MW que se conecta a una línea de 110 kV mediante una subestación de nueva construccion.
- 15/04/2008, 18:55 #3
- dic 2007
- cadiz
Muchas gracias Scytale me ha sido de gran ayuda tu respuesta, es mas o menos lo que me temia.ahora me surge otra reflexion,entiendo con esto que evacuar 100kw de una cubierta en una linea de entre 20 y 3o kv tiene en principio mas garantias que si la linea es mas pequeña (me refiero a que al tener mas capacidad es mas probable que podamos volcar los 100 kw) teniendo en cuenta que el transformador tambien tiene capacidad suficiente.Me he liado mucho?
- 16/04/2008, 08:42 #4
Hombre, para potencia bajas de generación lo más facil es verter en Baja Tensión 400/230V. Si la compañía te dice que sea en MT, deberás irte a 13,2 o 15 o 20kV.
Lo del tamaño no te entiendo...
¿Y el transformador es tuyo o de la compañía eléctrica?"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 16/04/2008, 10:29 #5
- dic 2007
- cadiz
Gracias Santaklaus.Me refiero a lo siguiente: para tener mas garantias a la hora de solicitar acceso en el caso de una cubierta,tengo que tener en cuenta que el transformador en el que quiero evacuar (de la empresa por supuesto) tenga suficiente capacidad (al menos el 50% de su capacidad libre creo que era) e igualmente hay que tener en cuenta que la linea que alimenta ese transformador no esta saturada de capacidad,es asi no? Bueno pues basandome en esto, si la linea que alimenta el transformador es de mayor tension a priori entiendo que soportara mas capacidad y quizas sea mas probable tener exito en la solicitud.El ejemplo seria dos transformadores de igual capacidad pongamos uno alimentado por una linea de 15 kv y el otro por una de 25 kv.Sera mas probable tener exito en el segundo no?
Vaya liada que me estoy montando,gracias.
- 16/04/2008, 11:57 #6
- ene 2008
- Barcelona
red de transporte
Buenas a todos,
Escribo mi pregunta aquí por que tiene bastante que ver.
En el caso de instalaciones grandes, más de 5 MW, en las que la compañía distribuidora no tiene capacidad de evacuación y hay que dirigirse a la red de transporte, ¿cómo se procede?
Gracias!
- 16/04/2008, 12:00 #7
- ene 2008
- Barcelona
ah! por la explicación de scytale entiendo que para empezar es necesario construir una subestación no?
- 16/04/2008, 15:42 #8
Lo que has dicho es totalmente cierto, pero este es solamente en teoría. Además el punto de entrega te o marca la compañía y si te dice que te da en 15kV o en 25kV o que ambos están saturados y que tienes que poner otro, te ahorras problemas haciéndolo como te digan (Aunque a veces fastidie).
Ten en cuenta que, en tu caso, interesa no sólo la facilidad de conectar a la red sino, por ejemplo, el coste final de las instalaciones a realizar.
En realidad es más sencillo que calcularlo, ya que es la compañía quien te responde, tú simplemente le indicas la potencia fotovoltaica que quieres conectar a la red y dónde se encuentra la instalación. Ellos "calcularán" la mejor opción y te responderán. Si te parece bien pues genial y si no pues se discute (les remites una carta diciendo que por tal y cual motivo sería mejor tal, etc.).
Iniciado por solfar
Y no mezcles temas por favor.
Saludos"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 16/04/2008, 16:06 #9
- ene 2008
- Barcelona
Gracias y lo siento.
- 16/04/2008, 16:19 #10
- dic 2007
- cadiz
Gracias Santaklaus, me ha quedado claro,gracias.
