Resultados 1 al 4 de 4
- 14/04/2008, 16:58 #1
- abr 2008
- almeria
Duda 5kw cubierta conectada a red
Hola, estoy llevando a cabo un pequeño proyecto en el tejado de mi casa de 25 paneles de 200 wp cada uno un total del 5000 wp, mi pregunta es ¿que potencia cómo máximo puede conectar en un transformador monofasico? O con esta potencia debería ponerse un transformador trifasico?? Me pueden echar un cable en esto muchas gracias de antemano.....
-Estoy intentado desarrollar el proyecto por mi cuenta y comprar yo los paneles para montarlos con un electricista ¿Que os parece?
Y ánimo no hay que desistir ante todas las paredes que nos ponen todos los temas burocraticos....
- 15/04/2008, 07:16 #2
Lo normal si vas a verter 5kW es verterlo directamente en Baja Tensión, por lo que no te haría falta ningún tipo de transformador (ya lo tendrá donde sea la compañía eléctrica). En todo caso, hasta 5kW puede ir igualmente conectado a una fase; a partir de ese valor debe ir repartido entre las fases.
Muy valiente por tu parte
Animo compañero!"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 15/04/2008, 14:59 #3
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Inversor monofásico, conexión, lógicamente, en BT.
Deberías ponerlo en manos de una empresa solvente. Pide varios presupuestos, analiza todos con lupa, entrevistate con ellos las veces que estimes oportunas para que te aclaren todo .... pero que te lo hagan profesionales.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 15/04/2008, 15:20 #4
- abr 2008
- almeria
En este caso me tienen que autorizar los de SevillanaEndesa ya que es en la provincia de almería ¿creeis que habrá algún problema al pedir el perminso para esta pequeña instalación? Lo único son 2 contadores en la puerta de casa. ¿Que pegas pueden poner? ¿Algún caso parecido y con sevillanaEndesa?
Estoy desarrollando la memoria técnica para pedir la solicitud de los contadores que se que los puedo comprar o alquilar, (personalmente prefiero alquilarlo por lo leido hasta ahora.)
Muchas gracias a todos los foreros de solarweb...
