Resultados 1 al 25 de 25
- 10/04/2008, 18:48 #1
- ene 2008
- MALAGA
Calculo de kg de co2 ahorrado
Sabeis como se calcula el ahorro de CO2 partiendo de los kw/año producidos.
- 10/04/2008, 22:36 #2
- oct 2007
- Torredonjimeno
Hola clasicmania.
Segun mis fuentes, hay dos maneras de calcularlo, se evitan:
a) 10386,3 kg de CO2 por cada kWp fotovoltaico instalado.
2.- 311,1 g de CO2 por cada kWh generado con fotovoltaica.
- 10/04/2008, 22:39 #3
- oct 2007
- Torredonjimeno
Le he dado a publicar mensaje sin querer, creo que se entiende pero lo queria dejar asi:
b) 311,1 g de CO2 por cada kWh generado con fotovoltaica.
Despues de que me resolvieran algunas dudas los miembros de este foro, esta es la primera que intento resolver yo. Espere haberte ayudado.
Un saludo!
- 11/04/2008, 08:05 #4
- ene 2008
- MALAGA
BALANCE MEDIOAMBIENTAL
ENERGIA EMISONES EVITADAS A LA AFMOFERA MENSUAL GENERADA MESES
kWh/mes CO2 (Ton) SO (Kg)
Enero 2892,5 3,04 8,53
Febrero 3013,6 3,17 8,89
Marzo 3941,6 4,14 11,62
Abril 4040,0 4,25 11,91
Mayo 4304,3 4,52 12,69
Junio 4525,4 4,76 13,34
Julio 4721,5 4,96 13,92
Agosto 4638,7 4,88 13,68
Septiembre 3884,2 4,08 11,45
Octubre 3744,3 3,94 11,04
Noviembre 2902,0 3,05 8,56
Diciembre 3496,7 3,68 10,31
TOTAL 46104,6 48,47 135,95
Ejemplo: 30 kw/nominales 34,2 kwp
a) 10386,3 kg por kwp instalado
34,2 x 10,3863 tm. = 355,21146toneladas
b) 311,1 g por kwh generado
si utilizamos los 46104,6 kwh/año de la tabla de arriba.
46104,6 x 0,3111 kg =143431,411toneladas
no coincide la a) la b) ni la tabla, podeis decirme algo.Última edición por clasicmania; 11/04/2008 a las 08:16
- 11/04/2008, 08:19 #5
- feb 2008
- Segovia
Es mejor realizar el cálculo por Kwh generado, porque si lo haces por KWp instalados, la producción y por lo tanto el CO2 ahorrado dependerá de la ubicación, fijo o seguimiento....
Es más correcto el cálculo el primer cálculo que haces aunque yo creo que sale algo más.
- 11/04/2008, 08:40 #6
- nov 2007
- Jaen
depende: con quién la compares
Sacado del IDAE:
"CadakWh generado con energía solar fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente un kilo de CO2, en el caso de comparar con generación eléctrica con carbón, o aproximadamente 400 gramos de CO2 en el caso de comparar con generación eléctrica con gas natural."
"Una vivienda unifamiliar con una potencia instalada en su tejado de 5 kWp puede evitar anualmente 1,9 t de CO2 al año, considerando generación eléctrica con central de ciclo combinado de gas natural."
Pero como dice Kino no sabemos donde vive esta familia, así que es mejor quedarse con la primera definición
- 11/04/2008, 08:43 #7
- nov 2007
- Jaen
continua
Se me ha cortado:
"Una planta solar, con seguimiento y baja concentración, de1.200 KWppuede evitar anualmente 818 t de CO2."
también depende de la ubicación
- 11/04/2008, 16:59 #8
- oct 2007
- Madriles
Antes que nada debemos saber de que hablamos. Lo 1º es saber a que fuente de energía esté sustituyendo. y por tanto tenemos que distinguir entre aislada o conectada a red. y si es conectada dependerá del pais y su perfil de producción de energía.
Un sistema FV aislado que sustituya a un grupo electrogeno diesel típico reducirá alrededor de1 kg de CO2 por kWh producido.
Para sistemas conectados a red dependerá del perfil de producción de electricidad existente en cada pais. La cifra media mundial se ha establecido en 0.6 kg de CO2 por kWh.
depende del balance de las fuentes de energía en la producción de electricidad en un pais en concreto. no es lo mismo sustituir una de carbón que sustituir una nuclear...
espero que te sirva de algo.
- 14/04/2008, 13:30 #9
Justificacion CO2
Os dejo el siguiente enlace que puede ayudaros en el tema del calculo de CO2.
Es para la aplicaicon de la norma ht4 termica, pero se puede "reciclar" para usar con la fotovoltaica aplicando los datos de kwh.
blogcte.coag.es/wp-content/uploads/2007/01/8_ahorro-energetico-mejoras-emisiones-co2.doc
- 14/04/2008, 13:31 #10
- 14/04/2008, 13:39 #11
- ene 2008
- MALAGA
Jamas crei que un tema tuviera tantas respuestas y todas distintas ¿cual es la buena?.
- 14/04/2008, 14:37 #12"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 15/04/2008, 16:48 #13
- oct 2007
- Madriles
como dice jor-sol todas!
si nos cuentas que es lo que quieres exactamente te podremos ayudar más.
vas a sustituir un generador diesel? la solución es unica.
simplemente vas a conectar a red en España, tienes que analizar las distintas fuentes que vas a sustituir y tener en cuenta cual es el regimen de producción en españa para cada una.
es un cálculo general para cualquier lugar del mundo?
- 15/04/2008, 18:55 #14
- ene 2008
- MALAGA
No voy a sustituir nada voy a poner una conexion a red en Málaga.
- 15/04/2008, 21:56 #15
"Que no voy a comparar con nada! Solo quiero saber cuántos € me ahorro si voy andando desde la estación de tren al ayuntamiento."
Si es que sigues diciendo lo mismo.
Como no digas con qué quieres compararlo ... no hay nada que hacer.
Es tan sencillo como decir: se ahorran "x" toneladas de CO2 respecto a "y" (p.e. una generación eléctrica con central de ciclo combinado de gas natural).
Si esto ya lo dice Litri en su post:
¿ves como añaden la coletilla de con qué están comparando? Pues tú, lo mismo.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 16/04/2008, 08:53 #16
- nov 2007
- Jaen
Imagino que estarás acostumbrado a ver en folletos publicitarios o articulos de prensa que una instalación evita la emisión de X kg de CO2 (sin coletilla):
- Los primeros son unos piratas y siempre se compararán con una central de carbón que es la más contaminante (esto les da una imagen más ecologista: marketing).
- Los segundos generalmente no tienen ni p. idea de nada técnico y escriben lo que han oido sin molestarse a comprenderlo (verás que en el 99% de los casos hablan de kilowatios producidos a la hora en vez de kilowatios-hora producidos anualmente).
Espero que haya quedado claro.
- 16/04/2008, 09:02 #17
EA! más claro que el agua!
Mario Benedetti
- 16/04/2008, 10:03 #18
- oct 2007
- Madriles
o lo que dice litri que es suponer que se sustituye una de ciclo combinado.
o bien ves en que porcentaje se genera cada fuente en españa y lo aplicas sobre todas haciendo una media ponderada, o sea sustituirías sobre el global del mercado existente (x sobre carbon, x sobre ciclo combinado, etc...).
- 16/04/2008, 12:37 #19
- dic 2006
- Pamplona
Mas de lo mismo
Aunque sea redundante, hoy se ha publicado en la web de "la Generacion del Sol" un miniarticulo explicando este tema bastante bien:
http://www.lageneraciondelsol.com/se...p?noticia=1011 .
- 16/04/2008, 21:36 #20
En mi opinión, tendríamos que dejar esta noción de ahorros de CO2 por kW fotovoltaicos instalados. La razón es que por instalar paneles fotovoltaicos no se ahorra C02: se emite menos por unidad de producción, pero se sigue emitiendo cuando más CO2 que queramos producir electricidad. Si llegamos a producir algún día el 100 % de nuestra electricidad por paneles solares, pero que al mismo tiempo nuestro consumo ha aumentado de un factor 10, se emitirá todavía más que ahora con las fuentes convencionales.
Además hay que saber respecto a qué comparamos la energía solar para calcular estos ahorros de CO2: ¿la térmica?, ¿la nuclear?, ¿la hidroeléctrica?...
En fin, no me gustan estas nociones de ahorros de CO2 y de neutralidad y compensación de emisiones de CO2, porque conducen a pensar, de forma equivocada, que cuando hayamos cubierto el mundo de paneles solares, todos nuestros problemas energéticos quedarán resueltos, y podremos consumir la energía que queramos, poner la climatización a tope en verano, la calefacción a tope en invierno, coger el avión 2 veces al día, y comer ternera todos los días sin generar ningún impacto negativo sobre el medio ambiente.
De paso os paso un link hacia una página de un experto un pasionado francés de los temas de la energía y cambio climático, donde podréis leer mucha información valiosísima:
http://www.manicore.com/anglais/docu...forecasts.html
Un saludo solar.Última edición por SolarJonathan; 16/04/2008 a las 21:40
- 17/04/2008, 05:05 #21
- 18/04/2008, 11:14 #22
- oct 2007
- Madriles
jumanji, no sé si es tuyo o no el artículo pero es "exactamente" igual que el lind qeu nos dió iwolf en lageneracióndelsol.
te lo digo por si te toca darles un toque...
saludos!
- 18/04/2008, 11:26 #23
- ene 2008
- MALAGA
Bueno ya una vez metido en faena, hemos visto el calculo de CO2, y para el calculo del "SO" me imagino que será parecido al CO2.
- 18/04/2008, 13:54 #24
CO2
- 17/05/2008, 11:34 #25
